Como configurar o RTK por rádio UHF
Este guia explica como configurar a comunicação RTK por rádio UHF entre dois receptores Reach RS4 / RS4 Pro.
Você também pode configurar a comunicação RTK por meio de um rádio UHF entre o Reach RS4 / RS4 Pro e o Reach RS3. Nessa configuração, o Reach RS3 pode operar apenas como um rover, pois não pode transmitir correções por UHF.
Visão geral​
O Reach RS4 e o Reach RS4 Pro têm um rádio UHF integrado que opera na banda de 410-470 MHz, fornece até 2 W de potência de saída e funciona usando o protocolo Trimtalk 450S*, com limites regionais aplicados de acordo com as normas locais. O Reach RS4 pode transmitir e receber correções RTK em UHF. Na maioria das regiões, a série RS4 é fornecida com planos de canais específicos da região e limites de potência pré-configurados no Emlid Flow para oferecer suporte à operação compatível. Dependendo de sua jurisdição, a operação em UHF ainda pode exigir uma licença.
Para configurar a comunicação por rádio UHF, use a antena UHF fornecida.
Ao configurar a comunicação RTK em um rádio UHF entre o Reach RS4 / RS4 Pro e o Reach RS3, o Reach RS3 requer uma antena UHF de 410-470 MHz, que é vendida separadamente. Para obter mais informações, acesse Emlid Store.
*Marca registrada da Trimble Inc.
Mudar o nome dos dispositivos Reach​
Por padrão, todos os Reach RS4/RS4 Pro têm o mesmo nome e a primeira coisa que você precisa fazer é mudar seu nome para que seja mais fácil distinguir entre a base e o rover no terreno. Para mudar o nome das unidades, siga os passos abaixo:
  1. Conecte-se ao Reach RS4/RS4 Pro que você pretende utilizar como base.
    Como definir o Reach RS4 / RS4 Pro?
    Quando você se conectar ao seu Reach, todos os LEDs piscarão simultaneamente. Se precisar piscar os LEDs durante um levantamento, toque na célula com o nome do seu receptor na tela Receptores e acesse o botão Piscar LEDs.
  2. Vá para Configurações e toque em Informações do receptor.
  3. Em Nome do receptor e do hotspot, altere o nome do seu Reach para reach-base.
    O nome inserido também será usado como nome de rede Wi-Fi quando o Reach estiver no modo hotspot.
  4. Pressione Salvar.
dica
Utilize um adesivo especial da embalagem do produto para marcar a unidade.
Faça o mesmo com o segundo receptor. No entanto, use o nome reach-rover em vez de reach-base.
Configurar o Reach RS4/RS4 Pro como base​
Para configurar sua base, siga os passos abaixo:
  1. Abra o aplicativo Emlid Flow e conecte-se ao Reach RS4/RS4 Pro.
  2. Vá para Configurações e toque em Configurações GNSS.
  3. Mantenha a seleção de constelação padrão e a taxa de atualização, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
  4. Volte para a tela Receptores e toque em Configurações de base.
  5. Toque em RTCM3 messages (Mensagens RTCM3). Por padrão, todas as mensagens RTCM3 estão ativadas.
    No entanto, em algumas regiões, as regulamentações locais podem limitar a largura de banda de rádio disponível, impedindo que o Emlid Flow utilize o conjunto padrão de mensagens. Nesse caso, recomendamos aplicar uma das seguintes configurações, dependendo da sua região:
    RegiãoConstelações recomendadas
    EuropaGPS + Galileo
    Norte da EuropaGPS + Galileo + GLONASS
    ÁsiaGPS + BeiDou
    América do NorteGPS + Galileo ou BeiDou + GLONASS
    América do SulGPS + Galileo ou BeiDou
    ÁfricaGPS + Galileo ou BeiDou
    Austrália/OceaniaGPS + BeiDou + Galileo
    O GPS é utilizado como constelação de referência. O Galileo, o BeiDou e o GLONASS oferecem cobertura global, mas podem apresentar vantagens regionais devido à sua configuração orbital. O Galileo é geralmente o preferido na Europa, o BeiDou na Ásia e na Oceania, e o GLONASS nas latitudes mais setentrionais. Quando a largura de banda for limitada, recomendamos ativar o GPS e a constelação mais relevante para a sua região.
  6. Volte para a tela Receivers (Receptores) e toque em Base output 1 (Saída da base 1).
  7. Selecione UHF radio (Radio UHF) e toque no botão Edit (Editar) para configurar a saída.
  1. nota
    Essa etapa se aplica somente aos EUA. Nos Estados Unidos, a transmissão em UHF exige uma licença válida da FCC emitida pela Federal Communications Commission (FCC), a agência do governo dos EUA responsável pela regulamentação das comunicações por rádio. Por esse motivo, a interface de saída UHF permanece bloqueada até que uma licença válida seja enviada à nossa equipe de suporte para verificação. Para obter mais informações sobre como obter uma licença, consulte o processo de licenciamento oficial da FCC.
    Para solicitar a ativação à nossa equipe de suporte, faça o seguinte:
    1.  Selecione UHF radio (Rádio UHF).
    2.  Toque em Submit license (Enviar licença). Isso abrirá o formulário, no qual você poderá enviar sua licença da FCC, o número de série do receptor e seu endereço de e-mail, necessários para a ativação da saída UHF.
    3.  Depois que seu envio for verificado, geralmente em um dia útil, você receberá um código de ativação no endereço de e-mail fornecido no formulário. O código é emitido especificamente para o receptor identificado pelo número de série enviado. Digite esse código no Emlid Flow e toque em Apply code (Aplicar código).
    Depois de inserir o código de ativação, o canal UHF operará somente nas frequências e na potência de saída permitidas pela sua licença. A tela UHF exibirá os detalhes da sua licença, o sinal de chamada e a data de validade. Quando sua licença expirar, o sistema bloqueará automaticamente o canal UHF, e você terá que enviar uma nova licença para restaurar o acesso.
    Se você levar o receptor para outro país, precisará fornecer uma licença local, se o país exigir uma. Se não for necessária nenhuma licença, você poderá desbloquear o canal UHF para uso sem documentação adicional.
    cuidado
    Para remover a licença, reprograme o receptor. A redefinição das configurações ou a atualização do firmware não a removerá, pois a licença é armazenada no receptor, não no aplicativo. Consequentemente, se você conectar um receptor sem uma licença ao Emlid Flow, o aplicativo solicitará que você insira uma.
  2. Configure a saída de acordo com suas necessidades e, em seguida, toque em Salvar.
Configure seu rover Reach RS4 / RS4 Pro​
Para configurar seu rover, siga as etapas abaixo:
  3. Selecione os mesmos sistemas GNSS da base e defina a taxa de atualização do GNSS de 5 Hz. Aplicar alterações.
  4. Para configurar o rover para receber as correções, volte à tela Receptores e toque em Entrada de correção.
  5. Na célula UHF, toque no botão Editar. Defina a mesma frequência e largura de banda da base. A taxa de dados mudará automaticamente de acordo com a largura de banda escolhida: para 25kHz, é 9600 bit/s, para 12,5-4800 bit/s. Toque em Salvar.
dica
Para ter certeza de que as correções estão sendo transmitidas da base para o rover, você pode conectar antenas UHF e colocar os dois receptores perto da janela por alguns minutos para ter uma visão clara do céu. Em seguida, abra o Emlid Flow, conecte-se ao rover e vá para a tela Status. Role para baixo até a seção Correções e verifique se o rover está recebendo correções.
Colocar unidades​
Quando tiver configurado as definições na base e no rover, você estará pronto para sair para colocar a base e concluir o processo de configuração. Para os trabalhos de campo, você vai precisar de um tripé e de um bastão topográfico. Para colocar as unidades, siga os passos abaixo:
Antes de colocar a base, certifique-se de que você se encontra numa área aberta com uma vista desimpedida do céu. Isto vai garantir uma boa recepção do sinal e um número razoável de satélites disponíveis.
  1. Monte sua base no tripé e nivele-o com precisão.
  2. Coloque o rover no bastão.
  3. Conecte as antenas UHF em ambas as unidades.
  4. Ligue os receptores.
  5. Conclua a configuração da base configurando o método de entrada de coordenadas da base.
    Saiba mais sobre o método de entrada de coordenadas da base e a especificação da posição da base no guia Escolhendo um método de colocação da base.
Ver resultados​
Ao concluir a configuração do RTK por rádio UHF, você poderá ver o status atual da solução no canto superior direito do aplicativo Emlid Flow:
  • SINGLE significa que o rover encontrou uma solução que depende de seu próprio receptor e que as correções de base não são aplicadas. A precisão em modo standalone situa-se geralmente no nível de vários metros.
  • FLOAT significa que o rover recebe os dados de observação e a posição da estação base, mas não consegue resolver as ambiguidades necessárias para calcular sua posição com precisão na ordem de centímetros. Nesse caso, a precisão do posicionamento pode variar de alguns centímetros a cerca de 1 metro.
Você também pode encontrar o status atual da solução e sua posição em tempo real na tela Status.
dica
Quando você aprender a configurar o RTK por rádio UHF, poderá verificar como trabalhar com a compensação de inclinação no seu rover Reach RS4/RS4 Pro no guia Como ativar a compensação de inclinação no rover.
Ler mais​
