Como ativar a compensação de inclinação no rover
Este guia mostra como ativar e usar a compensação de inclinação em seu rover Reach RS4/RS4 Pro.
Com a compensação de inclinação IMU, você pode coletar e locar pontos com o bastão topográfico inclinado e ainda assim obter resultados precisos. O software calculará o ângulo de inclinação e a distância de inclinação e determinará a posição da ponta do bastão no solo.
Fluxo de trabalho
Comece a trabalhar com compensação de inclinação
Se esta for a primeira vez que você estiver usando o Reach RS4/RS4 Pro como um rover com compensação de inclinação, os sensores IMU já estarão ativados e você verá a série de integração, que aborda as principais etapas do trabalho com compensação de inclinação quando você se conecta ao receptor. Se necessário, você pode verificar novamente a integração da compensação de inclinação na tela Informações do receptor.
Se os sensores IMU não estiverem ativados, vá para Configurações, toque em IMU e ative-os.
Para começar a usar a compensação de inclinação em seu Reach RS4/RS4 Pro, siga as etapas abaixo:
Abra o aplicativo Emlid Flow.
Conecte-se ao seu Reach RS4 / RS4 Pro.
Configure a conexão RTK e aguarde o FIX.
dicaVerifique os guias a seguir para configurar o recebimento de correções em seu Reach RS4/RS4 Pro rover:
Depois de obter o FIX, observe o status da compensação de inclinação na barra Status. Assim que a inicialização estiver concluída, mova o receptor em um movimento em forma de oito até ouvir um sinal sonoro de notificação e ver uma mensagem indicando que a compensação de inclinação está pronta.
Agora você está pronto para prosseguir com a medição de dados GNSS.
A compensação de inclinação pode ser temporariamente perdida, por exemplo, após uma breve perda do sinal RTK FIX ou se o receptor permanecer parado por algum tempo. Se a compensação de inclinação for perdida, o aplicativo exibe indicadores laranja e mostra Move the receiver (Mova o receptor). Siga a orientação e mova o receptor em um movimento em forma de oito para restaurar a compensação de inclinação. Até lá, a coleta de dados e a locação não estarão disponíveis.
Colete dados com compensação de inclinação
A compensação de inclinação só pode ser aplicada se você tiver a solução FIX.
Para coletar dados com compensação de inclinação, faça o seguinte:
Acesse a aba Levantamento e abra ou crie um projeto.
Toque no botão Mais para abrir o menu Coletor.
Colete o ponto.
dicaToque em Barra de status para saber mais sobre a compensação de inclinação. A visão geral de Status tem uma seção com informações sobre o ângulo de inclinação e direção.
Depois que você coletar o ponto com compensação de inclinação, ele terá as informações sobre a direção e o ângulo da compensação de inclinação. Você pode continuar coletando pontos.
Para pontos coletados usando o cálculo da média, somente o ângulo máximo de compensação de inclinação é especificado.
Faça locação dos dados com compensação de inclinação
Para fazer a locação de dados com compensação de inclinação, faça o seguinte:
Abra o aplicativo Emlid Flow e conecte-se ao seu Reach.
Acesse a aba Levantamento e abra ou importe um projeto.
Toque no botão Listar para escolher o ponto que você pretende locar. Você também pode selecionar o ponto diretamente no mapa.
dicaO ponto selecionado será destacado em azul no mapa.
Toque no botão Locação.
Mova seu Reach na direção do ponto. Quando você se aproxima, o mapa aumenta automaticamente o zoom.
notaVire o painel de LED do receptor em sua direção durante o levantamento. Dessa forma, você verá a direção correta e navegará facilmente no mapa. Isto é aplicado somente quando a IMU está ligada.
Mova seu Reach de modo que o alvo fique verde, mostrando que seu Reach está a menos de 2,5 cm (0,08 pés) do ponto que você está marcando.
Marque fisicamente a posição do ponto no solo.
Mude para outro ponto tocando nos botões de seta na área de navegação Locação.
dicaPara concluir a locação do ponto, feche a janela da opção Locação.
Desativando a compensação de inclinação
Se você não precisar mais da compensação de inclinação, poderá desativá-la de duas maneiras:
É possível desativar temporariamente a opção de compensação de inclinaç ão nas Configurações de levantamento na tela Coletor. Para a ferramenta Coletor, isso está disponível somente quando você usa a opção FIX only nas Configurações de levantamento.
Se você não precisar de compensação de inclinação, poderá desativar os sensores IMU. Para isso, vá para Configurações, toque em IMU e desative.
