Come attivare la compensazione dell'inclinazione sul rover
Questa guida mostra come attivare e utilizzare la compensazione dell'inclinazione sul rover Reach RS4/RS4 Pro.
Panoramica
Con la compensazione dell'inclinazione IMU, è possibile rilevare e picchettare punti con la palina topografica inclinata, ottenendo comunque risultati accurati. Il software calcolerà l'angolo e la distanza di inclinazione e determinerà la posizione della punta della palina a terra.
Flusso di lavoro
Iniziare a lavorare con la compensazione dell'inclinazione
  • Se è la prima volta che si utilizza il Reach RS4/RS4 Pro come rover con compensazione dell'inclinazione, i sensori IMU sono già attivati e verrà visualizzata la serie di onboarding, che illustra le fasi principali per lavorare con la compensazione dell'inclinazione quando ci si collega al ricevitore. Se necessario, è possibile controllare nuovamente l'onboarding della compensazione dell'inclinazione nella schermata Receiver info (Info sul ricevitore).
  • Se i sensori IMU non sono attivati, andare su Settings (Impostazioni), toccare IMU e attivarli.
Per iniziare a utilizzare la compensazione dell'inclinazione sul proprio Reach RS4/RS4 Pro, seguire le fasi seguenti:
  1. Aprire l'app Emlid Flow.
  2. Connettersi al Reach RS4 / RS4 Pro.
  3. Configurare la connessione RTK e attendere la soluzione FIX.
    Consultare le seguenti guide per configurare la ricezione delle correzioni sul rover Reach RS4/RS4 Pro:
  4. Una volta ottenuta la soluzione FIX, osservare lo stato della compensazione dell'inclinazione nella barra di Status (Stato). Una volta completata l'inizializzazione, muovere il ricevitore con un movimento a forma di otto fino a udire un suono di notifica e visualizzare un messaggio che indica che la compensazione dell'inclinazione è pronta.
A questo punto è possibile procedere con la misurazione dei dati GNSS.
Raccogliere dati con compensazione dell'inclinazione
La compensazione dell'inclinazione può essere applicata solo se si dispone della soluzione FIX.
Per raccogliere i dati con la compensazione dell'inclinazione, procedere come segue:
  1. Andare alla scheda Survey (Rilievo) e aprire o creare un progetto.
  2. Toccare il pulsante Più per aprire il menu Collector (Rilevatore).
  3. Raccogliere il punto.
    Toccare la barra di Stato, per saperne di più sulla compensazione dell'inclinazione. La panoramica dello Stato ha una sezione con le informazioni sull'angolo di inclinazione e sulla direzione.
Una volta raccolto il punto con la compensazione dell'inclinazione, questo conterrà le informazioni sulla direzione e sull'angolo della compensazione dell'inclinazione. È possibile continuare a rilevare punti.
Per i punti rilevati utilizzando la media, viene specificato solo l'angolo massimo di compensazione dell'inclinazione.
Picchettare dati con compensazione dell'inclinazione
Per picchettare i dati con la compensazione dell'inclinazione, procedere come segue:
  1. Aprire l'app Emlid Flow e connettersi al proprio Reach.
  2. Andare alla scheda Survey (Rilievo) e aprire o importare un progetto.
  3. Toccare il pulsante List (Elenco) per scegliere il punto che si desidera picchettare. È anche possibile selezionare il punto direttamente sulla mappa.
    Il punto selezionato verrà evidenziato in blu sulla mappa.
  4. Toccare il pulsante Stake out (Picchetta).
  5. Spostare il proprio Reach in direzione del punto. Quando ci si avvicina, la mappa si ingrandisce automaticamente.
    Ruota il pannello LED del ricevitore verso di te durante il rilievo. In questo modo si visualizzerà la direzione corretta e si navigherà facilmente sulla mappa. Questa opzione viene applicata solo quando l'IMU è attivo.
  6. Spostare il Reach in modo che il centro del bersaglio diventi verde, a indicare che il Reach si trova a meno di 2,5 cm (0,08 piedi) dal punto che si sta picchettando.
  7. Contrassegnare fisicamente la posizione del punto sul terreno.
  8. Passare a un altro punto toccando i pulsanti freccia nell'area di navigazione di picchettamento.
    Per terminare il picchettamento del punto, chiudere la finestra delle opzioni di Stakeout (Picchettamento).
Disattivazione della compensazione dell'inclinazione
Se non si ha più bisogno della compensazione dell'inclinazione, è possibile disattivarla in due modi:
  • È possibile disattivare temporaneamente l'opzione di compensazione dell'inclinazione in Survey settings (Impostazioni del rilievo) nella schermata Collector (Rilevatore). Per lo strumento Raccoglitore, questa opzione è disponibile solo quando si utilizza l'opzione FIX only (Solo FIX) in Survey settings (Impostazioni del rilievo).
  • Se non si ha affatto bisogno della compensazione dell'inclinazione, è possibile disabilitare i sensori IMU. Per farlo, andare su Settings (Impostazioni), toccare IMU e disattivarli.
Per approfondire
