Cómo activar la compensación de inclinación en el rover
Esta guía muestra cómo activar y utilizar la compensación de inclinación en su rover Reach RS4/RS4 Pro.
Resumen
Gracias a la compensación de inclinación de la IMU, puede recoger y replantear puntos con el poste topográfico inclinado y seguir obteniendo resultados precisos. El software calculará el ángulo y la distancia de inclinación, y determinará la posición de la punta del bastón en el suelo.
Flujo de trabajo
Empezar a trabajar con compensación de inclinación
Si es la primera vez que utiliza el Reach RS4/RS4 Pro como rover con compensación de inclinación, los sensores IMU ya están activados y verá la serie de incorporación, que cubre los principales pasos para trabajar con la compensación de inclinación cuando se conecta al receptor. Si es necesario, puede volver a comprobar la incorporación de la compensación de inclinación en la pantalla Información del receptor.
Si los sensores IMU no están activados, vaya a Configuración, pulse IMU y actívelos.
Para empezar a utilizar la compensación de inclinación en su Reach RS4/RS4 Pro, siga los pasos que se indican a continuación:
Abra la aplicación Emlid Flow.
Conecte su Reach RS4 / RS4 Pro.
Establezca la conexión RTK y espere a la solución FIX.
tipConsulte las siguientes guías para configurar la recepción de correcciones en su rover Reach RS4/RS4 Pro:
Una vez tenga FIX, observe el estado de la compensación de inclinación en la barra Estado. Una vez finalizada la inicialización, mueva el receptor en forma de ocho hasta oír un sonido de notificación y ver un mensaje que indique que la compensación de inclinación está lista.
Ya puede proceder con la medición de datos GNSS.
La compensación de inclinación puede perderse temporalmente, por ejemplo, tras una breve pérdida de la señal RTK FIX o si el receptor permanece inmóvil durante un tiempo. Si se pierde la compensación de inclinación, la aplicación muestra indicadores de color naranja e indica Move the receiver (Mueva el receptor). Siga la indicación y mueva el receptor describiendo un ocho para restaurar la compensación de inclinación. Hasta entonces, no se podrá realizar la recolección de datos ni el replanteo.
