Como configurar o Reach RS4/RS4 Pro como base para o drone DJI RTK
Este guia mostra como configurar o Reach RS4/RS4 Pro como base para drones DJI RTK, como o Phantom 4 RTK, o Mavic 3E e o Matrice 300 RTK, para georeferenciar imagens de drones para mapeamento posterior em software de fotogrametria.
dica
Visão geral​
Os drones DJI RTK usam NTRIP para receber correções, o que permite usar o Reach RS4/RS4 Pro como uma estação base. O Reach pode enviar correções NTRIP através do Emlid Caster através da Internet ou utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow sem conexão à Internet.
Para configurar o Reach RS4/RS4 Pro como uma base para o drone DJI RTK, você precisará do seguinte:
  • Drone DJI RTK com GS RTK como rover
  • Controlador
  • Reach RS4/RS4 Pro como base
  • Um smartphone ou tablet com a aplicação Emlid Flow instalada
  • Conexão à Internet em ambos os dispositivos se utilizar o Emlid Caster
  • Acesso ao Emlid Caster
Neste guia, vamos utilizar o drone DJI Phantom 4 RTK, mas o processo é o mesmo para os outros drones DJI RTK.
Tutorial em vídeo​
O vídeo abaixo cobre o processo de configuração do Reach RS2/RS2+ como base para o drone DJI Phantom 4 RTK utilizando o Emlid Caster. O processo é o mesmo para o Reach RS4/RS4 Pro.
Este vídeo não abrange o processo de configuração do Reach como base para o drone DJI Phantom 4 RTK usando a opção Local NTRIP. Você pode verificar esse fluxo de trabalho na seção abaixo.
Tutorial de texto​
O texto abaixo aborda o processo de configuração do Reach RS4 / RS4 Pro como base para o drone DJI RTK usando o Emlid Caster pela Internet ou a opção Local NTRIP no Emlid Flow.
Configurar o Reach RS4/RS4 Pro como base​
O Reach RS4/RS4 Pro pode enviar correções NTRIP por meio do Emlid Caster ou usando a opção Local NTRIP no Emlid Flow. A diferença é que o Emlid Caster requer uma conexão à Internet e o Local NTRIP permite configurar o RTK sem uma conexão à Internet. Selecione o método de acordo com o seu caso de uso e siga os passos abaixo.
Configure o Reach RS4/RS4 Pro como base usando o NTRIP local
cuidado
Esta configuração só funcionará com o seu drone DJI RTK se este suportar uma conexão Wi-Fi.
Para configurar o seu Reach como uma base para o drone DJI Phantom 4 RTK utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow, siga os passos abaixo:
    dica
    Saiba mais sobre a colocação e a configuração da base nos artigos Colocação e Escolhendo método de colocação da base.
  3. Toque em Saída da base (Base output) e selecione a opção Local NTRIP.
  4. Toque no botão Informações (Information) para acessar a página com as credenciais do rover.
  5. Conecte o seu controlador à mesma rede Wi-Fi que o seu Reach.
    Para garantir uma ligação correta, mantenha a distância entre o controlador do drone e a sua base dentro de alguns metros.
Configure o Reach RS4/RS4 Pro como base usando o Emlid Caster
Para configurar o Reach RS4 / RS4 Pro como base para o drone DJI RTK usando o Emlid Caster, você precisa ter acesso ao Emlid Caster e obter credenciais NTRIP. Siga os passos abaixo:
    dica
    dica
    Saiba mais sobre a colocação e a configuração da base nos guias Colocação e Escolhendo um método de colocação da base.
    dica
    Para saber mais sobre como conectar seu Reach RS4 / RS4 Pro à Internet, consulte os guias a seguir:
  6. Toque no botão Edit (Editar) e insira as credenciais NTRIP da base:
    • Endereço: A URL ou o endereço IP do transmissor NTRIP.
    • Porta: A porta usada para se conectar ao transmissor. O valor padrão geralmente é 2101, a menos que seu provedor especifique uma porta diferente.
    • Nome de usuário: O nome de usuário utilizado para autenticação no serviço NTRIP. Em alguns casos, pode ser o seu nome ou endereço de e-mail.
    • Senha: A senha associada ao nome de usuário.
    • Estação de referência: O nome do fluxo de correção fornecido pelo serviço NTRIP.
      dica
      Para saber qual a estação de referência mais adequada, consulte o site do seu fornecedor NTRIP. Em geral, distâncias mais curtas até a estação de referência melhoram o desempenho do RTK.
Configurar o DJI Phantom 4 RTK como rover​
Para configurar o DJI Phantom 4 RTK como um rover, siga os passos abaixo:
  1. Conecte o controlador ao seu drone.
  2. Abra o GS RTK.
  3. Selecione o menu Planejar (Plan) ou Voar (Fly). Se você escolher Planejar (Plan), selecione um método de planejamento.
  4. Abra Configurações (Settings) tocando no ícone de três pontos no canto superior direito.
  5. Vá para a aba Configurações RTK (RTK Settings).
  6. Em RTK Service Type (Tipo de serviço RTK), escolha Custom network RTK (RTK de rede personalizada) e preencha o formulário de credenciais NTRIP:
    • Host NTRIP: A URL ou o endereço IP do servidor NTRIP.
    • Conta: O nome de usuário utilizado para autenticação no serviço NTRIP. Em alguns casos, pode ser o seu nome ou endereço de e-mail.
    Preencha as credenciais que você obteve ao acessar o Emlid Caster ou ao ative a opção Local NTRIP no Emlid Flow. Certifique-se de estar usando as credenciais para o rover.
  7. Toque no botão Conectar (Connect). Aparecerá a mensagem "Conexão ao servidor RTK bem sucedida (Network RTK server connection successful)". Isto significa que a base foi conectada com sucesso.
Configure outros drones DJI como rover no Pilot 2​
Para configurar seus rovers DJI RTK, siga os passos abaixo:
  2. Abra o Pilot 2.
  3. No menu Drone Settings (Configurações do drone) no Flight Dashboard (Painel de voo), toque em RTK.
  4. Escolha Custom Network RTK (RTK de rede personalizada) ou D-RTK 2 Mobile Station (Estação móvel D-RTK 2) como a fonte de RTK. Se estiver usando um serviço RTK personalizado, insira os detalhes de conexão necessários e toque em Start Transmitting (Iniciar transmissão).
Quando a conexão RTK é estabelecida com sucesso, todos os indicadores de status ficam verdes, inclusive o ícone RTK.
Efetuar o voo​
Quando você estabelece a comunicação entre o seu Reach RS4/RS4 Pro e um drone, você pode efetuar o voo. Forneça ao seu drone DJI RTK uma visão clara do céu e prossiga com a missão.
dica
Para criar um mapa usando o Pix4DMapper, consulte o tutorial Criando o mapa.
