Reach RS4/RS4 Pro als Basis für DJI RTK-Drohne einrichten
Diese Anleitung zeigt, wie Sie Ihren Reach RS4/RS4 Pro als Basis für DJI RTK-Drohnen wie Phantom 4 RTK, Mavic 3E und Matrice 300 RTK einrichten, um Drohnenbilder für weitere Kartierungen in Photogrammetrie-Software zu geotaggen.
tipp
Erfahren Sie mehr über RTK und PPK in den folgenden Anleitungen:
Übersicht​
DJI-RTK-Drohnen verwenden Ntrip für den Empfang von Korrekturen, so dass Sie Reach RS4/RS4 Pro als Basisstation verwenden können. Reach kann Ntrip-Korrekturen über Emlid Caster über das Internet oder über die lokale Ntrip-Option in Emlid Flow ohne Internetverbindung senden.
Um Ihren Reach RS4/RS4 Pro als Basis für eine DJI RTK-Drohne einzurichten, benötigen Sie Folgendes:
  • DJI RTK-Drohne mit GS RTK oder Pilot 2 als Rover
  • Controller
  • Den Reach RS4/RS4 Pro als Basis
  • Ein Smartphone oder Tablet mit installierter Emlid Flow App
  • Internetverbindung auf beiden Geräten, wenn Sie Emlid Caster verwenden
  • Zugriff auf Emlid Caster
In dieser Anleitung verwenden wir die DJI Phantom 4 RTK-Drohne, aber das Verfahren ist für die anderen DJI RTK-Drohnen identisch.
Video-Tutorial​
Das folgende Video zeigt die Einrichtung des Reach RS2/RS2+ als Basis für die DJI Phantom 4 RTK-Drohne mit Emlid Caster. Der Prozess ist derselbe für Reach RS4 / RS4 Pro.
hinweis
Dieses Video behandelt die Einrichtung von Reach als Basis für die DJI Phantom 4 RTK-Drohne unter Verwendung der Option „Lokales Ntrip“. Sie können diesen Arbeitsablauf unten im Abschnitt überprüfen.
Text-Tutorial​
Der folgende Text beschreibt die Einrichtung des Reach RS4 / RS4 Pro als Basis für die DJI RTK-Drohne unter Verwendung von Emlid Caster über das Internet oder die Option „Lokales Ntrip“ in Emlid Flow.
Reach RS4/RS4 Pro als Basis einrichten​
Der Reach RS4/RS4 Pro kann Ntrip-Korrekturen über Emlid Caster oder über die Option Lokales Ntrip in Emlid Flow senden. Der Unterschied besteht darin, dass für Emlid Caster eine Internetverbindung erforderlich ist, während Sie mit „Lokales Ntrip“ RTK ohne Internetverbindung einrichten können. Wählen Sie die Methode, die Ihrem Anwendungsfall entspricht, und befolgen Sie die nachstehenden Schritte.
Reach RS4/RS4 Pro mithilfe von Lokales Ntrip als Basis einrichten
vorsicht
Diese Einrichtung funktioniert für Ihre DJI RTK-Drohne nur, wenn sie eine WLAN-Verbindung unterstützt.
Um Ihren Reach als Basis für die DJI Phantom 4 RTK-Drohne mit der Option Lokales Ntrip in Emlid Flow einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stellen Sie den Reach auf das Stativ und sorgen Sie für eine freie Sicht zum Himmel.
    tipp
    Erfahren Sie mehr über die Platzierung und Einrichtung der Basis in den Artikeln Platzierung und Auswahl der Methode zur Einrichtung der Basis.
  2. Öffnen Sie Emlid Flow und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Reach her.
  3. Tippen Sie auf Basisausgabe (Base output) und wählen Sie die Option Lokales Ntrip (Local NTRIP).
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Information, um die Seite mit den Rover-Anmeldedaten aufzurufen.
  5. Verbinden Sie Ihren Controller mit demselben WLAN-Netzwerk wie den Reach.
    hinweis
    Um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten, sollten Sie den Abstand zwischen dem Controller der Drohne und Ihrer Basis auf mehrere Meter begrenzen.
Reach RS4/RS4 Pro mithilfe von Emlid Caster als Basis einrichten
Um Ihren Reach RS4/RS4 Pro als Basis für Ihre DJI RTK-Drohne mit Emlid Caster einzurichten, müssen Sie auf Emlid Caster zugreifen und Ntrip-Zugangsdaten erhalten. Folgen Sie den nachstehenden Schritten:
  1. Greifen Sie auf Emlid Caster zu und holen Sie sich Ntrip-Anmeldedaten für Basis und Rover.
    tipp
    Weitere Informationen finden Sie in Emlid Caster docs.
  2. Stellen Sie den Reach auf das Stativ und sorgen Sie für eine freie Sicht zum Himmel.
    tipp
    Erfahren Sie mehr über die Platzierung und Einrichtung der Basis in den Anleitungen Platzierung und Auswahl der Methode zur Einrichtung der Basis.
  3. Öffnen Sie Emlid Flow und stellen Sie eine Verbindung mit dem Empfänger her.
  4. Verbinden Sie den Reach mit dem Internet.
    tipp
    Weitere Informationen zum Anschluss Ihres Reach RS4 / RS4 Pro an das Internet finden Sie in den folgenden Anleitungen:
  5. Tippen Sie auf dem Bildschirm Empfänger auf Basisausgabe und wählen Sie die Option Ntrip.
  6. Tippen Sie auf die Schaltfläche Edit (Bearbeiten) und geben Sie die Ntrip-Anmeldedaten für die Basis ein:
    • Adresse: Die URL oder IP-Adresse des Ntrip-Casters.
    • Port: Der Port, über den die Verbindung zum Caster hergestellt wird. Der Standardwert ist in der Regel 2101, sofern Ihr Anbieter keinen anderen Port angibt.
    • Benutzername: Der Benutzername, der zur Authentifizierung beim Ntrip-Dienst verwendet wird. In manchen Fällen kann es sich dabei um Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse handeln.
    • Passwort: Das mit dem Benutzernamen verknüpfte Passwort.
    • Einhängepunkt: Der Name des vom Ntrip-Dienst bereitgestellten Korrekturstroms.
      tipp
      Auf der Website Ihres Ntrip-Anbieters können Sie herausfinden, welche Einhängepunkte für Sie am besten geeignet sind. Im Allgemeinen verbessert eine kürzere Entfernung zur Referenzstation die RTK-Leistung.
    hinweis
    Um sicherzustellen, dass die Korrekturen erfolgreich übertragen werden, überprüfen Sie die eingegebenen Anmeldedaten.
Sobald Sie die Basis platziert und eingerichtet haben, können Sie mit der Einrichtung der Drohne fortfahren.
DJI Phantom 4 RTK als Rover einrichten​
Um das DJI Phantom 4 RTK als Rover einzurichten, folgen Sie den nachstehenden Schritten:
  1. Verbinden Sie den Controller mit der Drohne.
  2. GS RTK öffnen.
  3. Wählen Sie das Menü Plan oder Fliegen. Wenn Sie Plan wählen, wählen Sie eine Planungsmethode.
  4. Öffnen Sie Einstellungen, indem Sie auf das Symbol mit den 3 Punkten in der oberen rechten Ecke tippen.
  5. Gehen Sie zum Tab RTK-Einstellungen.
  6. Wählen Sie unter RTK Service Type (RTK-Servicetyp) die Option Custom network RTK (Benutzerdefiniertes RTK-Netzwerk) und füllen Sie das Formular mit den Ntrip-Anmeldedaten aus:
    • Ntrip-Host: Die URL oder IP-Adresse des Ntrip-Casters.
    • Konto: Der Benutzername, der zur Authentifizierung beim Ntrip-Dienst verwendet wird. In manchen Fällen kann es sich dabei um Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse handeln.
    hinweis
    Geben Sie die Anmeldedaten ein, die Sie beim Zugriff auf Emlid Caster oder bei der Aktivierung der Option Lokales Ntrip in Emlid Flow erhalten haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anmeldedaten für den Rover verwenden.
  7. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Verbinden (Connect)”. Die Meldung „RTK-Server-Netzwerkverbindung erfolgreich (Network RTK server connection successful)” wird angezeigt. Das bedeutet, dass die Basis erfolgreich verbunden wurde.
Andere DJI-Drohnen als Rover in Pilot 2 einrichten​
Um Ihre DJI-RTK-Rover einzurichten, folgen Sie den nachstehenden Schritten:
  2. Öffnen Sie Pilot 2.
  3. Tippen Sie im Menü Drone Settings [Drohneneinstellungen] im Flight Dashboard [Flug-Dashboard] auf RTK.
  4. Wählen Sie entweder Custom Network RTK [Eigenes Netzwerk-RTK] oder D-RTK 2 Mobile Station als RTK-Quelle. Wenn Sie einen benutzerdefinierten RTK-Dienst verwenden, geben Sie die erforderlichen Verbindungsdetails ein und tippen Sie auf Start transmitting [Übertragung starten].
Wenn die RTK-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchten alle Statusanzeigen grün, auch das RTK-Symbol.
Flug durchführen​
Wenn Sie die Kommunikation zwischen dem Reach RS4 / RS4 Pro und einer Drohne hergestellt haben, können Sie den Flug durchführen. Verschaffen Sie Ihrer DJI-RTK-Drohne eine freie Sicht auf den Himmel und beginnen Sie mit der Mission.
Nach dem Flug können Sie die mit Geotags versehenen Bilder herunterladen und für weitere Kartierungen in einer Photogrammetrie-Software verwenden.
tipp
Um eine Karte mit Pix4DMapper zu erstellen, sehen Sie sich das Tutorial Erstellen der Karte an.
