Zusammenarbeit mit Rovern von Drittanbietern über UHF-Funk
In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie Ihren Reach RS4 / RS4 Pro für die Zusammenarbeit mit einem Rover eines Drittanbieters über UHF-Funk konfigurieren.
Übersicht​
Sie können Ihren Reach RS4 oder Reach RS4 Pro als Basis für die Zusammenarbeit mit einem Rover eines anderen Herstellers über UHF-Funk konfigurieren.
Reach RS4 und Reach RS4 Pro verfügen über ein eingebautes UHF-Funkgerät, das im Frequenzband 410–470 MHz arbeitet, eine Ausgangsleistung von bis zu 2 W bietet und mit dem Trimtalk 450S*-Protokoll arbeitet, wobei regionale Grenzwerte entsprechend den lokalen Vorschriften gelten. In den meisten Regionen wird die RS4-Serie mit regionsspezifischen Kanalplänen und Leistungsbegrenzungen ausgeliefert, die in Emlid Flow vorkonfiguriert sind, um einen konformen Betrieb zu unterstützen. Je nach Gerichtsbarkeit ist für den UHF-Betrieb weiterhin eine Lizenz erforderlich.
Verwenden Sie zum Einrichten der UHF-Funkverbindung die mitgelieferte UHF-Antenne.
*Warenzeichen von Trimble Inc.
Reach RS4 / RS4 Pro Basis einrichten​
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Basis einzurichten:
  1. Öffnen Sie die Emlid Flow App und stellen Sie eine Verbindung zum Reach RS4/RS4 Pro her.
  2. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf GNSS-Einstellungen.
  3. Behalten Sie die Standardkonstellation und die Aktualisierungsrate bei, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
  4. Gehen Sie zurück zum Bildschirm Empfänger und tippen Sie auf Basiseinstellungen.
  5. Tippen Sie auf RTCM3 messages [RTCM3-Nachrichten]. Standardmäßig sind alle RTCM3-Meldungen aktiviert.
    In einigen Regionen kann es jedoch vorkommen, dass lokale Vorschriften die verfügbare Funkbandbreite einschränken, sodass Emlid Flow den Standard-Nachrichtensatz nicht verwenden kann. In diesem Fall empfehlen wir, je nach Region eine der folgenden Konfigurationen anzuwenden:
    RegionEmpfohlene Konstellationen
    EuropaGPS + Galileo
    NordeuropaGPS + Galileo + GLONASS
    AsienGPS + BeiDou
    NordamerikaGPS + Galileo oder BeiDou + GLONASS
    SüdamerikaGPS + Galileo oder BeiDou
    AfrikaGPS + Galileo oder BeiDou
    Australien/OzeanienGPS + BeiDou + Galileo
    GPS wird als Basis-Satellitenkonstellation verwendet. Galileo, BeiDou und GLONASS bieten alle eine weltweite Abdeckung, können jedoch aufgrund ihrer Umlaufbahnkonfiguration regionale Vorteile bieten. In Europa wird in der Regel Galileo bevorzugt, in Asien und Ozeanien BeiDou und in den höheren nördlichen Breitengraden GLONASS. Wenn die Bandbreite begrenzt ist, empfehlen wir, GPS und die für Ihre Region am besten geeignete Satellitenkonstellation zu aktivieren.
  6. Gehen Sie zurück zum Bildschirm Receivers (Empfänger) und tippen Sie auf Base output 1 (Basis-Ausgabe 1).
  7. Wählen Sie UHF-Funk (UHF-Radio) und tippen Sie auf die Schaltfläche Edit (Bearbeiten), um den Ausgang einzurichten.
  1. hinweis
    Dieser Schritt gilt nur für die USA. In den Vereinigten Staaten ist für die UHF-Übertragung eine gültige FCC-Lizenz erforderlich, die von der Federal Communications Commission (FCC), der für die Regulierung des Funkverkehrs zuständigen US-Behörde, ausgestellt wird. Aus diesem Grund bleibt die UHF-Ausgangsschnittstelle so lange gesperrt, bis eine gültige Lizenz zur Überprüfung an unser Support-Team übermittelt wird. Weitere Informationen zum Erhalt einer Lizenz finden Sie auf der Website FCCs offizieller Lizenzierungsprozess.
    Um die Aktivierung bei unserem Support-Team anzufordern, gehen Sie wie folgt vor:
    1.  Wählen Sie UHF radio (UHF-Funk).
    2.  Tippen Sie auf Submit license (Lizenz einreichen). Daraufhin wird das Formular geöffnet, in dem Sie Ihre FCC-Lizenz, die Seriennummer des Empfängers und Ihre E-Mail-Adresse angeben können, die für die Aktivierung des UHF-Ausgangs erforderlich sind.
    3.  Sobald Ihr Antrag geprüft wurde, in der Regel innerhalb eines Arbeitstages, erhalten Sie einen Aktivierungscode an die von Ihnen im Formular angegebene E-Mail-Adresse. Der Code wird speziell für den Empfänger ausgestellt, der durch die eingereichte Seriennummer identifiziert wird. Geben Sie diesen Code in Emlid Flow ein, und tippen Sie auf Apply code (Code anwenden).
    Nachdem Sie den Aktivierungscode eingegeben haben, wird der UHF-Kanal nur auf den Frequenzen und mit der Ausgangsleistung betrieben, die gemäß Ihrer Lizenz zulässig sind. Auf dem Bildschirm UHF werden Ihre Lizenzdetails, Ihr Rufzeichen und das Ablaufdatum angezeigt. Wenn Ihre Lizenz abläuft, sperrt das System automatisch den UHF-Kanal, und Sie müssen eine neue Lizenz einreichen, um den Zugang wiederherzustellen.
    Wenn Sie den Empfänger in ein anderes Land mitnehmen, müssen Sie eine örtliche Lizenz vorlegen, wenn das Land eine solche verlangt. Wenn keine Lizenz erforderlich ist, können Sie den UHF-Kanal ohne zusätzliche Dokumentation für die Nutzung freischalten.
    vorsicht
    Um die Lizenz zu entfernen, müssen Sie den Empfänger neu flashen. Das Zurücksetzen der Einstellungen oder das Aktualisieren der Firmware wird sie nicht entfernen, da die Lizenz auf dem Empfänger und nicht in der App gespeichert ist. Wenn Sie also einen Empfänger ohne Lizenz mit Emlid Flow verbinden, werden Sie von der App aufgefordert, eine Lizenz einzugeben.
  2. Konfigurieren Sie die Ausgabe entsprechend Ihren Anforderungen und tippen Sie dann auf Save (Speichern).
Richten Sie Ihren Drittanbieter-Rover ein​
Konfigurieren Sie die RTK-Einstellungen und die UHF-Funkkommunikation auf Ihrem Rover eines Drittanbieters. Achten Sie darauf, dass Sie die gleiche Frequenz und Bandbreite wie für die Basis verwenden. Die Einzelheiten der Einrichtung hängen von dem von Ihnen verwendeten Rover-Modell ab.
tipp
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um die Basis eines Drittanbieters ordnungsgemäß einzurichten.
Einheiten platzieren​
Wenn Sie die Einstellungen an Basis und Rover vorgenommen haben, können Sie nach draußen gehen, um die Basis zu platzieren und den Einrichtungsprozess abzuschließen. Für die Arbeiten vor Ort benötigen Sie ein Stativ und einen Vermessungsstab. Gehen Sie wie folgt vor, um die Einheiten zu platzieren:
hinweis
Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen der Basis, dass Sie sich in einem offenen Bereich mit freier Sicht zum Himmel befinden. Dies gewährleistet einen guten Signalempfang und eine ausreichende Anzahl an verfügbaren Satelliten.
  1. Montieren Sie Ihre Basis auf dem Stativ und richten Sie das Stativ genau aus.
  2. Setzen Sie den Rover auf den Stab.
  3. Bringen Sie die UHF-Antennen an beiden Geräten an.
  4. Schalten Sie die Empfänger ein.
  5. Schließen Sie die Einrichtung der Basis ab, indem Sie die Methode zur Eingabe der Basiskoordinaten konfigurieren.
    hinweis
    Weitere Informationen über das Koordinateneingabeverfahren und die Angabe der Basisposition finden Sie in der Anleitung Auswahl der Methode zur Basiseinrichtung.
Ergebnisse anzeigen​
Wenn Sie Ihre RTK-Einrichtung über UHF-Funk abgeschlossen haben, überprüfen Sie den aktuellen Lösungsstatus auf Ihrem Rover eines Drittanbieters:
  • SINGLE bedeutet, dass der Rover eine Lösung gefunden hat, die sich auf seinen eigenen Empfänger stützt, und dass keine Basiskorrekturen angewendet werden. Die Präzision im Standalone-Modus liegt in der Regel im Bereich von mehreren Metern.
  • FLOAT bedeutet, dass der Rover die Beobachtungsdaten und die Position der Basisstation empfängt, jedoch die zur Berechnung seiner Position mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich erforderlichen Mehrdeutigkeiten nicht auflösen kann. In diesem Fall kann die Positionsgenauigkeit zwischen einigen Zentimetern und etwa einem Meter variieren.
  • FIX bedeutet, dass der Rover mit Hilfe von Korrekturen von der Basis die Mehrdeutigkeiten in seiner Positionsberechnung beseitigt und die Lösung mit Zentimetergenauigkeit erreicht hat.
Nach einer kurzen Zeitspanne erhält der Rover eine Fixed-Lösung (Zentimetergenauigkeit). Unter guten Bedingungen dauert es nur wenige Sekunden, um eine Fixed-Lösung (Zentimetergenauigkeit) zu erhalten. Unter schwierigen Bedingungen kann es etwas länger dauern. Sobald der Rover den FIX erhält, sind Sie bereit für die Vermessung.
Weiterlesen​
