RTK über das LoRa-Funkgerät einrichten
Diese Anleitung zeigt, wie man zwei Reach RS4/RS4 Pro Einheiten als Rover und Basis einrichtet und wie man sie über das LoRa-Funkgerät im RTK-Modus arbeiten lässt.
hinweis
Alle Multi-Band-Reach-Empfänger sind untereinander kompatibel, wenn RTK über LoRa eingerichtet wird. Wird ein Single-Band-Reach RS+ als Rover verwendet, arbeitet das System im Einzelband-Modus, da der Reach RS+ nur L1-Signale erfasst.
Übersicht​
LoRa ist eine Funktechnologie mit großer Reichweite, mit der Ihre Reach-Basisstation RTK-Korrekturen direkt an den Rover übertragen kann, ohne dass eine Internetverbindung oder ein externes Netzwerk erforderlich ist. Es ist eine zuverlässige Lösung für Vermessungsarbeiten in abgelegenen Gebieten mit eingeschränkter oder gar keiner Mobilfunkabdeckung. Befolgen Sie diese Anleitung, um RTK über LoRa-Funk einzurichten.
Reach-Geräte umbenennen​
Standardmäßig hat jeder Reach RS4 / RS4 Pro den gleichen Namen, und das erste, was Sie tun müssen, ist sie umzubenennen, damit es einfacher ist, zwischen der Basis und dem Rover im Feld zu unterscheiden. Um die Einheiten umzubenennen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Schließen Sie die Reach RS4 / RS4 Pro an, die Sie als Basis verwenden möchten.
    Wie definiert man Reach RS4 / RS4 Pro?
    Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Reach herstellen, blinken alle LEDs gleichzeitig. Wenn Sie während einer Vermessung blinkende LEDs benötigen, tippen Sie auf dem Bildschirm Empfänger auf die Zelle mit dem Namen Ihres Empfängers und erhalten Sie Zugriff auf die Schaltfläche Blinkende LEDs.
  2. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf Empfängerinformationen.
  3. Ändern Sie unter Empfänger und Hotspot-Name den Namen Ihres Reach zu reach-base.
    hinweis
    Der von Ihnen eingegebene Name wird auch als Bezeichnung für das WLAN-Netzwerk verwendet, wenn sich der Reach im Hotspot-Modus befindet.
  4. Drücken Sie Speichern.
    tipp
    Verwenden Sie einen speziellen Aufkleber aus der Verpackung, um das Gerät zu kennzeichnen.
  5. Machen Sie dasselbe mit der zweiten Reach RS2/RS2+. Verwenden Sie jedoch den Namen reach-rover anstelle von reach-base.
Basis einrichten​
Jetzt müssen Sie die RTK-Einstellungen und die Kommunikation über das LoRa-Funkgerät zwischen der Basis und dem Rover konfigurieren. Beginnen wir mit der Basis und folgen Sie den nachstehenden Schritten:
  1. Stellen Sie eine Verbindung zur Basiseinheit her.
  2. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf GNSS-Einstellungen. Wählen Sie die Satellitensysteme aus.
  3. Stellen Sie die GNSS-Aktualisierungsrate auf 5 Hz ein.
  1. Gehen Sie zurück zum Bildschirm Empfänger und tippen Sie auf Basiseinstellungen.
  2. Tippen Sie auf RTCM3 messages [RTCM3-Nachrichten]. Standardmäßig sind alle RTCM3-Meldungen aktiviert.
    In einigen Regionen kann es jedoch vorkommen, dass lokale Vorschriften die verfügbare Funkbandbreite einschränken, sodass Emlid Flow den Standard-Nachrichtensatz nicht verwenden kann. In diesem Fall empfehlen wir, je nach Region eine der folgenden Konfigurationen anzuwenden:
    RegionEmpfohlene Konstellationen
    EuropaGPS + Galileo
    NordeuropaGPS + Galileo + GLONASS
    AsienGPS + BeiDou
    NordamerikaGPS + Galileo oder BeiDou + GLONASS
    SüdamerikaGPS + Galileo oder BeiDou
    AfrikaGPS + Galileo oder BeiDou
    Australien/OzeanienGPS + BeiDou + Galileo
    GPS wird als Basis-Satellitenkonstellation verwendet. Galileo, BeiDou und GLONASS bieten alle eine weltweite Abdeckung, können jedoch aufgrund ihrer Umlaufbahnkonfiguration regionale Vorteile bieten. In Europa wird in der Regel Galileo bevorzugt, in Asien und Ozeanien BeiDou und in den höheren nördlichen Breitengraden GLONASS. Wenn die Bandbreite begrenzt ist, empfehlen wir, GPS und die für Ihre Region am besten geeignete Satellitenkonstellation zu aktivieren.
  3. Tippen Sie auf Anwenden.
  4. Kehren Sie zum Bildschirm Empfänger zurück. Wählen Sie auf dem Bildschirm Basisausgabe die Option LoRa.
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Zelle LoRa. Wählen Sie die Frequenz und stellen Sie die Ausgangsleistung auf 20 dBm ein.
    vorsicht
    Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Frequenz und Ausgangsleistung gemäß den örtlichen Vorschriften wählen. Bei Einschränkungen werden automatisch Frequenzbandbegrenzungen angewendet.
  6. Stellen Sie die Übertragungsrate auf 9,11 KB/s ein. Tippen Sie auf Speichern.
Nun können Sie mit der Einrichtung Ihrer Rover-Einheit fortfahren.
Rover einrichten​
Um die Konfiguration der RTK-Einstellungen und die Kommunikation über das LoRa-Funkgerät zwischen der Basis und dem Rover abzuschließen, müssen Sie Ihren Rover einrichten. Folgen Sie den nachstehenden Schritten:
  1. Stellen Sie eine Verbindung zur Rover-Einheit her.
  3. Wählen Sie die gleichen GNSS-Systeme wie für die Basis und stellen Sie eine GNSS-Aktualisierungsrate von 5 Hz ein. Übernehmen Sie die Änderungen.
  1. Um das LoRa-Funkgerät der Rover-Einheit für den Empfang der Korrekturen zu konfigurieren, kehren Sie zum Bildschirm Empfänger zurück und tippen Sie auf Eingabe von Korrekturdaten.
  2. Wählen Sie LoRa. Stellen Sie die gleiche Frequenz und Übertragungsrate wie für die Basisstation ein. Tippen Sie auf Speichern.
tipp
Um sicherzustellen, dass die Korrekturen von der Basis zum Rover gelangen, können Sie beide Empfänger für einige Minuten an das Fenster stellen, um die Sicht zum Himmel zu gewährleisten. Öffnen Sie danach Emlid Flow, stellen Sie eine Verbindung zum Rover her und rufen Sie den Bildschirm Status auf. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Korrekturen und stellen Sie sicher, dass Ihr Rover Korrekturen empfängt.
Platzieren Sie Reach RS4 / RS4 Pro Einheiten​
Wenn Sie die Einstellungen an Basis und Rover vorgenommen haben, können Sie nach draußen gehen, um die Basis zu platzieren und den Einrichtungsprozess abzuschließen. Für die Arbeiten vor Ort benötigen Sie ein Stativ und einen Vermessungsstab. Gehen Sie wie folgt vor, um die Einheiten zu platzieren:
hinweis
Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen der Basis, dass Sie sich in einem offenen Bereich mit freier Sicht zum Himmel befinden. Dies gewährleistet einen guten Signalempfang und eine ausreichende Anzahl an verfügbaren Satelliten.
  1. Montieren der Reach RS4 / RS4 Pro Basis.
  2. Das Stativ exakt ausnivellieren.
  3. Setzen Sie den Rover auf den Stab.
  4. Bringen Sie die LoRa-Antennen an beiden Geräten an.
  5. Schalten Sie die Empfänger ein.
tipp
Um mehr über die Platzierung zu erfahren, lesen Sie die Anleitung Basiseinrichtung.
Nachdem Sie die Basis auf das Stativ gesetzt haben, können Sie die Einrichtung abschließen:
hinweis
In dieser Anleitung wird die Methode Mittelwert SINGLE zur Einrichtung der Basis verwendet. Um mehr über die Methoden zum Einrichten der Basis zu erfahren, lesen Sie die Anleitung Basiseinrichtung.
  1. Stellen Sie eine Verbindung zur Basis her.
  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Empfänger auf Basiseinstellungen.
  3. Um die Basiseinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.
  4. Wählen Sie die Methode zur Eingabe der Basiskoordinaten und stellen Sie die Mittelungszeit ein. Tippen Sie auf Speichern.
    vorsicht
    Bewegen Sie die Basis nicht, während der Reach Daten erfasst. Die Basisposition wird bei jedem Einschalten des Empfängers automatisch gemittelt.
    hinweis
Nach der Akkumulation der Daten sehen Sie die gemittelten Koordinaten im Abschnitt Basismarker. Jetzt ist Ihre Basis eingerichtet und sendet Korrekturen an den Rover.
Ergebnisse anzeigen​
Wenn Sie Ihre RTK-Einrichtung über LoRa-Funk abgeschlossen haben, können Sie den aktuellen Lösungsstatus in der oberen rechten Ecke der Emlid Flow App sehen:
  • SINGLE bedeutet, dass der Rover eine Lösung gefunden hat, die sich auf seinen eigenen Empfänger stützt, und dass keine Basiskorrekturen angewendet werden. Die Präzision im Standalone-Modus liegt in der Regel im Bereich von mehreren Metern.
  • FLOAT bedeutet, dass der Rover die Beobachtungsdaten und die Position der Basisstation empfängt, jedoch die zur Berechnung seiner Position mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich erforderlichen Mehrdeutigkeiten nicht auflösen kann. In diesem Fall kann die Positionsgenauigkeit zwischen einigen Zentimetern und etwa einem Meter variieren.
  • FIX bedeutet, dass der Rover mit Hilfe von Korrekturen von der Basis die Mehrdeutigkeiten in seiner Positionsberechnung beseitigt und die Lösung mit Zentimetergenauigkeit erreicht hat.
Nach einer kurzen Zeitspanne erhält der Rover eine Fixed-Lösung (Zentimetergenauigkeit). Unter guten Bedingungen dauert es nur wenige Sekunden, um eine Fixed-Lösung (Zentimetergenauigkeit) zu erhalten. Unter schwierigen Bedingungen kann es etwas länger dauern. Sobald der Rover den FIX erhält, sind Sie bereit für die Vermessung.
Auf dem Bildschirm Status können Sie auch den aktuellen Lösungsstatus sowie Ihre Position in Echtzeit abrufen.
tipp
Wenn Sie lernen, wie Sie RTK über das LoRa-Funkgerät einrichten, können Sie auch nachlesen, wie Sie Ihren Reach mit dem Internet verbinden und mit dem Ntrip-Dienst arbeiten.
