Como configurar o RTK via rádio LoRa
Este guia mostra como configurar duas unidades Reach RS4/RS4 Pro como um rover e uma base e como fazê-las funcionar através de rádio LoRa no modo RTK.
Todos os receptores Reach multibanda são compatíveis entre si ao configurar o RTK via LoRa. Se for utilizado um Reach RS+ de banda única como rover, o sistema opera no modo de banda única, pois o Reach RS+ rastreia apenas sinais L1.
Visão geral​
O LoRa é uma tecnologia de rádio de longo alcance que permite que sua base Reach transmita correções RTK diretamente para o rover, sem necessidade de conexão com a Internet ou rede externa. É uma opção confiável para levantamentos em áreas remotas com cobertura de celular limitada ou inexistente. Siga este guia para configurar o RTK via rádio LoRa.
Mudar o nome dos dispositivos Reach​
Por padrão, todos os Reach RS4/RS4 Pro têm o mesmo nome e a primeira coisa que você precisa fazer é mudar seu nome para que seja mais fácil distinguir entre a base e o rover no terreno. Para mudar o nome das unidades, siga os passos abaixo:
  1. Conecte-se ao Reach RS4/RS4 Pro que você pretende utilizar como base.
    Como definir o Reach RS4 / RS4 Pro?
    Quando você se conectar ao seu Reach, todos os LEDs piscarão simultaneamente. Se precisar piscar os LEDs durante um levantamento, toque na célula com o nome do seu receptor na tela Receptores e tenha acesso ao botão Piscar LEDs.
  2. Vá para Configurações e toque em Informações do receptor.
  3. Em Nome do receptor e do hotspot, altere o nome do seu Reach para reach-base.
    O nome inserido também será usado como nome de rede Wi-Fi quando o Reach estiver no modo hotspot.
  4. Pressione Salvar.
    dica
    Utilize um adesivo especial da embalagem do produto para marcar a unidade.
  5. Faça o mesmo com o segundo Reach RS2/RS2+. No entanto, use o nome reach-rover em vez de reach-base.
Configure a sua base​
Agora você precisa ajustar as configurações de RTK e a comunicação por rádio LoRa entre a base e o rover. Comecemos pela base, seguindo os passos abaixo:
  1. Conecte-se à unidade base.
  2. Vá para Configurações e toque em Configurações GNSS. Escolha cada um dos sistemas de satélite.
  3. Defina a taxa de atualização do GNSS em 5 Hz.
  1. Volte para a tela Receptores e toque em Configurações de base.
  2. Toque em RTCM3 messages (Mensagens RTCM3). Por padrão, todas as mensagens RTCM3 estão ativadas.
    No entanto, em algumas regiões, as regulamentações locais podem limitar a largura de banda de rádio disponível, impedindo que o Emlid Flow utilize o conjunto padrão de mensagens. Nesse caso, recomendamos aplicar uma das seguintes configurações, dependendo da sua região:
    RegiãoConstelações recomendadas
    EuropaGPS + Galileo
    Norte da EuropaGPS + Galileo + GLONASS
    ÁsiaGPS + BeiDou
    América do NorteGPS + Galileo ou BeiDou + GLONASS
    América do SulGPS + Galileo ou BeiDou
    ÁfricaGPS + Galileo ou BeiDou
    Austrália/OceaniaGPS + BeiDou + Galileo
    O GPS é utilizado como constelação de referência. O Galileo, o BeiDou e o GLONASS oferecem cobertura global, mas podem apresentar vantagens regionais devido à sua configuração orbital. O Galileo é geralmente o preferido na Europa, o BeiDou na Ásia e na Oceania, e o GLONASS nas latitudes mais setentrionais. Quando a largura de banda for limitada, recomendamos ativar o GPS e a constelação mais relevante para a sua região.
  3. Toque em Aplicar.
  4. Retorne à tela Receptores. Na tela Saída da base, selecione LoRa.
  5. Toque no botão Editar na célula LoRa. Selecione a frequência e defina a potência de saída em 20 dBm.
    cuidado
    Certifique-se de selecionar a frequência e a potência de saída adequadas de acordo com os regulamentos locais. Caso existam restrições, as limitações da banda de frequência serão aplicadas automaticamente.
  6. Defina a taxa de dados aéreos como 9,11 kb/s. Toque em Salvar.
Agora você pode seguir para a configuração da sua unidade rover.
Configure seu rover​
Para concluir o ajuste das configurações de RTK e a comunicação por rádio LoRa entre a base e o rover, é necessário configurar o rover. Siga os passos abaixo:
  1. Conecte-se à unidade rover.
  3. Selecione os mesmos sistemas GNSS usados para a base e defina uma taxa de atualização GNSS de 5 Hz. Aplicar alterações.
  1. Para configurar o rádio LoRa na unidade rover para receber as correções, volte à tela Receptores e toque em Entrada de correção.
  2. Selecione LoRa. Defina a mesma frequência e taxa de dados aéreos da base. Toque em Salvar.
dica
Para garantir que as correções estão passando da base para o rover, você pode colocar ambos os receptores junto à janela durante alguns minutos para obter visibilidade do céu. Depois disso, abra o Emlid Flow, conecte-se ao rover e vá para a tela Status. Role para baixo até a seção Correções e verifique se o rover está recebendo correções.
Colocar unidades Reach RS4/RS4 Pro​
Quando tiver configurado as definições na base e no rover, você estará pronto para sair para colocar a base e concluir o processo de configuração. Para os trabalhos de campo, você vai precisar de um tripé e de um bastão topográfico. Para colocar as unidades, siga os passos abaixo:
Antes de colocar a base, certifique-se de que você se encontra numa área aberta com uma vista desimpedida do céu. Isto vai garantir uma boa recepção do sinal e um número razoável de satélites disponíveis.
  1. Montagem da base do Reach RS4 / RS4 Pro.
  2. Nivele o tripé com exatidão.
  3. Coloque o rover no bastão.
  4. Conecte as antenas LoRa a ambas as unidades.
  5. Ligue os receptores.
dica
Para saber mais sobre colocação, consulte o guia Configuração da base.
Depois de colocar a base no tripé, você pode concluir a sua configuração:
Neste guia, usaremos o método de configuração da base Média SINGLE. Para saber mais sobre os métodos de configuração da base, consulte o guia Configuração da base.
  1. Conecte-se à base.
  2. Na tela Receptores, toque em Configurações de base.
  3. Para definir as configurações da base, toque no botão Configurar.
  4. Selecione o método de entrada de coordenadas de base e defina o tempo de cálculo da média. Toque em Salvar.
    cuidado
    Não mova a base enquanto o Reach estiver acumulando dados. A média da posição da base é calculada automaticamente sempre que o receptor é ligado.
Depois de acumular os dados, você verá as coordenadas médias na seção Marcador de base. Agora a sua base está montada e transmite as correções ao rover.
Ver resultados​
Quando você tiver concluído a configuração RTK por rádio LoRa, poderá ver o status atual da solução no canto superior direito do aplicativo Emlid Flow:
  • SINGLE significa que o rover encontrou uma solução que depende de seu próprio receptor e que as correções de base não são aplicadas. A precisão em modo standalone situa-se geralmente no nível de vários metros.
  • FLOAT significa que o rover recebe os dados de observação e a posição da estação base, mas não consegue resolver as ambiguidades necessárias para calcular sua posição com precisão na ordem de centímetros. Nesse caso, a precisão do posicionamento pode variar de alguns centímetros a cerca de 1 metro.
Você também pode encontrar o status atual da solução e sua posição em tempo real na tela Status.
dica
Quando aprender a configurar o RTK via rádio LoRa, você também poderá verificar como conectar seu Reach à Internet e trabalhar com o serviço NTRIP.
