Integration von Skydio X10 RTK-Drohne und Reach RS4 / RS4 Pro Basis
Diese Anleitung zeigt, wie Sie Ihren Reach RS4/RS4 Pro als Basis für die Skydio X10 RTK-Drohnen einrichten, um Drohnenbilder für die weitere Kartierung in einer Photogrammetrie-Software zu geotaggen.
Erfahren Sie mehr über RTK im Artikel Übersicht über RTK-Konfigurationen.
Übersicht
Skydio X10 RTK-Drohnen verwenden Ntrip für den Empfang von Korrekturen, wodurch Sie den Reach RS4/RS4 Pro als Basisstation verwenden können. Reach kann Ntrip-Korrekturen über Emlid Caster über das Internet oder über die lokale Ntrip-Option in Emlid Flow ohne Internetverbindung senden.
Um Ihren Reach RS4/RS4 Pro als Basis für die Skydio RTK-Drohne einzurichten, benötigen Sie Folgendes:
- Skydio X10 RTK drone attachment with VT300-L or VT300-Z
- Skydio X10 Controller
- Reach RS4 / RS4 Pro as a base
- Internet connection on both devices if you use Emlid Caster
- Emlid account to access Emlid Caster
Die Liste der Sensorpakete kann sich ändern, wenn Skydio weitere Kardanringe und Sensoren hinzufügt. Die genauesten Informationen finden Sie in den neuesten Empfehlungen.
Reach RS4/RS4 Pro mithilfe von lokalem Ntrip als Basis einrichten
Diese Einrichtung funktioniert nur für Ihre Skydio RTK-Drohne, wenn diese eine WLAN-Verbindung unterstützt.
Um Ihren Reach als Basis für die Skydio RTK-Drohne unter Verwendung der Option für lokales Ntrip in Emlid Flow einzurichten, folgen Sie den nachstehenden Schritten:
Stellen Sie den Reach auf das Stativ und sorgen Sie für eine freie Sicht zum Himmel.
tippErfahren Sie mehr über die Platzierung und Einrichtung der Basis in den Anleitungen Platzierung und Auswahl der Methode zur Einrichtung der Basis.
Tippen Sie auf Base output (Ausgabe der Basis) und wählen Sie die Option Local NTRIP (lokales Ntrip). Sie sehen dann die Zugangsdaten für Ihre Drohne.
Verbinden Sie nun den Controller Ihrer Drohne mit dem Reach-Hotspot und geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie erhalten haben, um die Korrekturen zu übertragen.
Reach RS4/RS4 Pro mithilfe von Emlid Caster als Basis einrichten
Diese Einrichtung funktioniert nur für Ihre Skydio RTK-Drohne, wenn diese eine Internetverbindung unterstützt.
Um Ihren Reach RS4/RS4 Pro als Basis für die Skydio RTK-Drohne mit Emlid Caster einzurichten, müssen Sie auf Emlid Caster zugreifen und Ntrip-Zugangsdaten erhalten. Folgen Sie den nachstehenden Schritten:
Greifen Sie auf Emlid Caster zu und holen Sie sich Ntrip-Anmeldedaten für Basis und Rover.
tippWeitere Informationen finden Sie in Emlid Caster docs.
Öffnen Sie Emlid Flow und stellen Sie eine Verbindung mit dem Empfänger her.
Verbinden Sie den Reach mit dem Internet.
tippWeitere Informationen zum Anschluss Ihres Reach RS4 / RS4 Pro an das Internet finden Sie in den folgenden Anleitungen:
Tippen Sie auf dem Bildschirm Empfänger auf Basisausgabe und wählen Sie die Option Ntrip.
Tippen Sie auf die Schaltfläche Edit (Bearbeiten) und geben Sie die Ntrip-Anmeldedaten für die Basis ein, die Sie zuvor erhalten haben:
Adresse: Die URL oder IP-Adresse des Ntrip-Casters.
Port: Der Port, über den die Verbindung zum Caster hergestellt wird. Der Standardwert ist in der Regel 2101, sofern Ihr Anbieter keinen anderen Port angibt.
Benutzername: Der Benutzername, der zur Authentifizierung beim Ntrip-Dienst verwendet wird. In manchen Fällen kann es sich dabei um Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse handeln.
Passwort: Das mit dem Benutzernamen verknüpfte Passwort.
Einhängepunkt: Der Name des vom Ntrip-Dienst bereitgestellten Korrekturstroms.
tippAuf der Website Ihres Ntrip-Anbieters können Sie herausfinden, welche Einhängepunkte für Sie am besten geeignet sind. Im Allgemeinen verbessert eine kürzere Entfernung zur Referenzstation die RTK-Leistung.
hinweisUm sicherzustellen, dass die Korrekturen erfolgreich übertragen werden, überprüfen Sie die eingegebenen Anmeldedaten.
Jetzt müssen Sie die Rover-Zugangsdaten auf dem Controller Ihrer Drohne eingeben, um eine Korrekturübertragung herzustellen.
Skydio-Drohne als Rover einrichten
Um die Skydio-Drohne mit dem X10-Controller einzurichten, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
Installieren Sie das RTK/PPK-Zubehör an Ihrer Drohne. Erfahren Sie mehr über das Verfahren in der Skydio-Dokumentation.
Schalten Sie Ihre Drohne und den Controller ein.
Sobald das Anbaugerät angeschlossen ist, wählen Sie Set Up RTK (RTK einrichten) im Controller.
Tippen Sie unter Connect to Base Station (Verbindung zur Basisstation) auf Open Network Settings (Netzwerkeinstellungen öffnen), um eine Verbindung zu Ihrer Basisstation herzustellen.
Geben Sie die Anmeldedaten ein, die Sie beim Zugriff auf Emlid Caster oder bei der Aktivierung der Option Local NTRIP (Lokales Ntrip) in Emlid Flow erhalten haben:
- Ntrip-Host: Die URL oder IP-Adresse des Ntrip-Casters.
- Port: Der Port, über den die Verbindung zum Caster hergestellt wird. Der Standardwert ist in der Regel 2101, sofern Ihr Anbieter keinen anderen Port angibt.
- Konto: Der Benutzername, der zur Authentifizierung beim Ntrip-Dienst verwendet wird. In manchen Fällen kann es sich dabei um Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse handeln.
- Passwort: Das mit dem Benutzernamen verknüpfte Passwort.
- Einhängepunkt: Der Name des vom Ntrip-Dienst bereitgestellten Korrekturstroms.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Anmeldedaten für den Rover verwenden.
- Tippen Sie auf Connect Now (Jetzt verbinden). Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Option Disconnect from Base Station (Verbindung zur Basisstation trennen) angezeigt, und die Telemetrieanzeige in der oberen rechten Ecke zeigt den Lösungsstatus an. Um den Flug fortzusetzen, ist ein FIX-Status erforderlich.
Flug durchführen
Sobald die Kommunikation zwischen Ihrem Reach RS4 / RS4 Pro und der Skydio Drohne hergestellt ist, können Sie mit der Konfiguration der Flugmission und der Durchführung des Fluges fortfahren.
Erfahren Sie mehr über die Konfiguration von Flugmissionen im Abschnitt "Kartenaufnahme abschließen" in der Skydio Dokumentation.
