Integração do drone Skydio X10 RTK e da base Reach RS4 / RS4 Pro
Este guia mostra como configurar seu Reach RS4/RS4 Pro como base para os drones Skydio X10 RTK para georeferenciar imagens de drones para mapeamento posterior em software de fotogrametria.
dica
Saiba mais sobre RTK no artigo Visão geral das configurações de RTK.
Visão geral​
Os drones Skydio X10 RTK usam NTRIP para receber correções, o que permite que você use o Reach RS4 / RS4 Pro como uma estação base. O Reach pode enviar correções NTRIP através do Emlid Caster através da Internet ou utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow sem conexão à Internet.
Para configurar o Reach RS4 / RS4 Pro como base para o drone Skydio RTK, você precisará do seguinte:
  • Skydio X10 RTK drone attachment with VT300-L or VT300-Z
  • Skydio X10 Controller
  • Reach RS4 / RS4 Pro as a base
  • A smartphone or tablet with the Emlid Flow app installed
  • Internet connection on both devices if you use Emlid Caster
  • Emlid account to access Emlid Caster
dica
A lista de pacotes de sensores pode mudar à medida que a Skydio adiciona mais gimbals e sensores. Para obter as informações mais precisas, verifique as recomendações mais recentes.
Configure o Reach RS4/RS4 Pro como base usando o NTRIP local​
cuidado
Essa configuração só funcionará com seu drone Skydio RTK se ele for compatível com uma conexão Wi-Fi.
Para configurar seu Reach como uma base para o drone Skydio RTK usando a opção Local NTRIP no Emlid Flow, siga os passos abaixo:
    dica
    Saiba mais sobre a colocação e a configuração da base nos guias Colocação e Escolhendo um método de colocação da base.
  3. Toque em Base output (Saída de correção) e selecione a opção Local NTRIP (NTRIP local). Você verá as credenciais do seu drone.
Agora, você precisa conectar o controlador do drone ao ponto de acesso do Reach e inserir as credenciais obtidas para estabelecer a transmissão de correções.
Configure o Reach RS4/RS4 Pro como base usando o Emlid Caster​
cuidado
Essa configuração só funcionará com seu drone Skydio RTK se ele suportar uma conexão com a Internet.
Para configurar o Reach RS4/RS4 Pro como base para o drone Skydio RTK usando o Emlid Caster, é necessário acessar o Emlid Caster e obter as credenciais NTRIP. Siga os passos abaixo:
    dica
    dica
    dica
    Para saber mais sobre como conectar seu Reach RS4 / RS4 Pro à Internet, consulte os guias a seguir:
  6. Toque no botão Edit (Editar) e insira as credenciais NTRIP da base que você obteve anteriormente:
    • Endereço: A URL ou o endereço IP do transmissor NTRIP.
    • Porta: A porta usada para se conectar ao transmissor. O valor padrão geralmente é 2101, a menos que seu provedor especifique uma porta diferente.
    • Nome de usuário: O nome de usuário utilizado para autenticação no serviço NTRIP. Em alguns casos, pode ser o seu nome ou endereço de e-mail.
    • Senha: A senha associada ao nome de usuário.
    • Estação de referência: O nome do fluxo de correção fornecido pelo serviço NTRIP.
      dica
      Para saber qual a estação de referência mais adequada, consulte o site do seu fornecedor NTRIP. Em geral, distâncias mais curtas até a estação de referência melhoram o desempenho do RTK.
Agora, você precisa inserir as credenciais do rover no controlador do drone para estabelecer uma transmissão de correções.
Configure o drone Skydio como rover​
Para configurar o drone Skydio usando o controlador X10, siga os passos abaixo:
  1. Instale o acessório RTK/PPK em seu drone. Saiba mais sobre o processo na documentação do Skydio.
  2. Ligue o drone e o controle.
  3. Quando o acessório estiver conectado, selecione Set Up RTK (Configurar o RTK) no controlador.
  4. Em Connect to Base Station (Conectar à estação base), toque em Open Network Settings (Abrir configurações de rede) para se conectar à estação base.
  5. Digite as credenciais obtidas ao acessar o Emlid Caster ou ao ativar a opção Local NTRIP (NTRIP local) no Emlid Flow:
    • Host NTRIP: A URL ou o endereço IP do servidor NTRIP.
    • Conta: O nome de usuário utilizado para autenticação no serviço NTRIP. Em alguns casos, pode ser o seu nome ou endereço de e-mail.
Certifique-se de estar usando as credenciais para o rover.
  1. Toque em Connect Now (Conectar agora). Depois de conectado, a opção Disconnect from Base Station (Desconectar da estação base) será exibida, e o indicador de telemetria no canto superior direito mostrará o status da solução. É necessário um status FIX para prosseguir com o voo.
Realizar voo​
Depois que a comunicação entre o Reach RS4/RS4 Pro e o drone Skydio for estabelecida, você poderá prosseguir com a configuração da missão de voo e a realização do voo.
dica
Saiba mais sobre a configuração da missão de voo seguindo a seção Complete a Map Capture (Completando uma captura de mapa) na documentação do Skydio.
