Como configurar o Reach RS4 / RS4 Pro como base para o Autel EVO II Enterprise
Este guia mostra como configurar o Reach RS4/RS4 Pro como uma base para o drone Autel EVO II Enterprise para georeferenciar imagens de drones para mapeamento posterior em software de fotogrametria.
Também é possível utilizar o drone Autel EVO II RTK Series com a base Reach RS4/RS4 Pro.
dica
Visão geral​
O Autel EVO II Enterprise utiliza NTRIP para receber correções, o que lhe permite utilizar o Reach como uma estação de base. O Reach pode enviar correções NTRIP através do Emlid Caster através da Internet ou utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow sem conexão à Internet.
Para utilizar a opção Local NTRIP, a base e o rover devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
Para configurar o seu Reach como uma base para o drone Autel EVO II Enterprise, você vai precisar do seguinte:
  • Drone Autel EVO II Enterprise como rover
  • Controlador
  • Reach RS4/RS4 Pro como base
  • Um smartphone ou tablet com a aplicação Emlid Flow instalada
  • Conexão à Internet no Reach RS4/RS4 Pro e no Autel Smart Controller se você usa o Emlid Caster
  • Acesso ao Emlid Caster
Fluxo de trabalho​
Configurar o Reach RS4/RS4 Pro como base​
O Reach RS4/RS4 Pro pode enviar correções NTRIP por meio do Emlid Caster ou usando a opção Local NTRIP no Emlid Flow. A diferença é que o Emlid Caster requer uma conexão à Internet e o Local NTRIP permite configurar o RTK sem uma conexão à Internet. Selecione o método de acordo com o seu caso de uso e siga os passos abaixo.
Configure o Reach RS4/RS4 Pro como base usando o NTRIP local
Para configurar o seu Reach como uma base para o drone Autel EVO II Enterprise utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow, siga os passos abaixo:
    dica
    Saiba mais sobre a colocação e a configuração da base nos artigos Colocação e Escolhendo método de colocação da base.
  3. Toque em Saída da base (Base output) e selecione a opção Local NTRIP.
  4. Toque no botão Informações (Information) para acessar a página com as credenciais do rover.
  5. Conecte o Autel Smart Controller à mesma rede Wi-Fi que o seu Reach.
    Para garantir uma ligação correta, mantenha a distância entre o controlador do drone e a sua base dentro de alguns metros.
Configure o Reach RS4/RS4 Pro como base usando o Emlid Caster
Para configurar o seu Reach como base para o Autel EVO II Enterprise utilizando o Emlid Caster, é necessário obter acesso ao Emlid Caster e obter credenciais NTRIP. Siga os passos abaixo:
    dica
    dica
    Saiba mais sobre a colocação e a configuração da base nos guias Colocação e Configuração da base.
    dica
    Para saber mais sobre como conectar o Reach RS4/RS4 Pro à Internet, consulte os seguintes guias:
  6. Toque no botão Edit (Editar) e insira as credenciais NTRIP da base:
    • Endereço: A URL ou o endereço IP do transmissor NTRIP.
    • Porta: A porta usada para se conectar ao transmissor. O valor padrão geralmente é 2101, a menos que seu provedor especifique uma porta diferente.
    • Nome de usuário: O nome de usuário utilizado para autenticação no serviço NTRIP. Em alguns casos, pode ser o seu nome ou endereço de e-mail.
    • Senha: A senha associada ao nome de usuário.
    • Estação de referência: O nome do fluxo de correção fornecido pelo serviço NTRIP.
      dica
      Para saber qual a estação de referência mais adequada, consulte o site do seu fornecedor NTRIP. Em geral, distâncias mais curtas até a estação de referência melhoram o desempenho do RTK.
Configure o Autel EVO II Enterprise como rover​
Para configurar o Autel EVO II Enterprise como um rover, siga os passos abaixo:
  1. Fixe o módulo RTK ao seu drone.
    dica
    Pule esta etapa, se você estiver usando o drone Autel EVO II RTK Series.
  2. Conecte o controlador ao seu drone.
  3. Abra a aplicação Autel Explorer. Toque no botão Câmera.
  4. Para abrir a tela Configurações, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito.
  5. Vá para a tela RTK.
  6. Ative a opção Característica de aeronave RTK (RTK Aircraft Feature). Em RTK connection options (Opções de conexão RTK), escolha a opção Custom Network RTK (RTK de rede personalizada) e preencha as credenciais NTRIP:
    • Host NTRIP: A URL ou o endereço IP do servidor NTRIP.
    • Conta: O nome de usuário utilizado para autenticação no serviço NTRIP. Em alguns casos, pode ser o seu nome ou endereço de e-mail.
    Preencha as credenciais que você obteve ao acessar o Emlid Caster ou ao ativar a opção NTRIP local no Emlid Flow. Certifique-se de estar usando as credenciais para o rover.
  7. Toque em Entrar.
  8. A mensagem sessão iniciada com sucesso (login success) será exibida se a base for conectada com sucesso. O Status da rede RTK (RTK Network Status) deve mudar para o estado Conexão bem-sucedida (Connection successful).
Efetuar o voo​
Quando você estabelecer a comunicação entre o seu Reach e um drone, poderá efetuar o voo. Forneça ao Autel EVO II Enterprise uma visão limpa do céu e prossiga para a missão.
dica
Para criar um mapa usando o Pix4DMapper, consulte o tutorial Criando o mapa em Pix4Dmapper.
Créditos​
Gostaríamos de agradecer a Dave Pitman por compartilhar sua experiência de uso do drone da Autel Robotics como ferramenta de levantamento com o Reach RS2/RS2+.
