Utilização do QGIS como ferramenta de levantamento topográfico
Visão geral​
O QGIS (anteriormente conhecido como Quantum GIS) é a aplicação de sistema de informação geográfica (GIS) multiplataforma, gratuita e de código aberto, que permite a visualização, edição e análise de dados. Pode ser usado para quase todas as aplicações GIS.
Conectando o QGIS com o Reach​
Em primeiro lugar, é necessário ligar o equipamento de levantamento ao QGIS. Há duas formas simples. Um, através da rede local, ou o segundo por USB.
dica
Para configurar a conexão no QGIS, talvez seja necessário ativar primeiro o painel Informações do GPS. Vá até a lista Visualizar na barra de menus e marque essa opção no campo Painéis para fazer isso.
TCP​
Para estabelecer a conexão através da rede local, o computador que estiver rodando o QGIS precisa estar na mesma rede que o rover. Isto pode ser feito através do hotspot do rover. Esta captura de tela mostra a configuração do rover e a configuração do QGIS. O número da porta é o mesmo que introduziremos no QGIS para encontrar o string de posições.
No QGIS, o painel de cores fica verde para indicar a conexão quando introduzimos o endereço IP do rover e o número da porta.
USB​
A segunda forma de conectar é através de um "dispositivo serial", na realidade USB. Primeiro, ligue o micro USB à abertura existente no rover.
Em seguida, ligue a outra extremidade à porta USB do computador.
Para isto, as configurações no seu rover devem ser as indicadas na captura de tela abaixo.
No QGIS, escolha conectar por dispositivo serial e utilize a mesma porta COM que é mostrada nos dispositivos conectados.
Agora que estamos conectados, devemos ver a posição do Reach no QGIS.
Fundamentos do QGIS​
No QGIS, podemos escolher entre uma vasta gama de mapas de fundo, incluindo as suas próprias imagens de drones.
O painel GPS mostra o status, mas se você quiser verificar o status da solução, é melhor ficar de olho no aplicativo Emlid Flow para isso. Quando estivermos ligados e tivermos as nossas camadas e definições de encaixe prontas, podemos adicionar pontos, linhas e polígonos, com base na nossa localização.
Ferramentas CAD QGIS​
Vejamos a funcionalidade de introdução manual de linhas. Muitas vezes, é necessário introduzir uma linha e, em seguida, introduzir distâncias e direções com base nessa linha, por exemplo, 30 m a 90 graus em relação a uma determinada linha. O QGIS tem uma funcionalidade designada por ferramentas CAD que deve funcionar para este efeito. Primeiro, introduza a linha (por exemplo, linha de propriedade). Depois, desenhe linhas paralelas ou perpendiculares a partir dessa linha. Esta opção encontra-se no painel de digitalização avançada. Aqui pode selecionar o ponto inicial por vértice e começar a desenhar a partir desse ponto numa direção relativa a uma linha selecionada.
As distâncias e os ângulos podem ser predefinidos. De volta ao escritório após o levantamento, existem opções para aparar, estender, limar linhas, converter pontos em arcos, etc. Esses recursos também podem ser utilizados durante o levantamento topográfico. Verifique o plug-in QAD.
Consulte também o plug-in CadTools.
dica
Confira o tutorial da ferramenta QGIS CAD de Klas Karlsson.
Créditos​
Gostaríamos de agradecer a Brent Wiebe por compartilhar sua experiência de uso do QGIS como ferramenta de levantamento topográfico com o Reach.
