Integração do Reach RS3 com o Mergin Maps para Android
Este tutorial fornece instruções passo a passo sobre como integrar seu Reach RS3 com o Mergin Maps para Android via Bluetooth.
O Mergin Maps é um aplicativo móvel para dispositivos Android que permite coletar, compartilhar e publicar geodados e colaborar com equipes usando a sincronização instantânea com o QGIS.
Para integrar seu Reach RS3 ao Mergin Maps via Bluetooth, você precisará do seguinte:
- Reach RS3
- Um dispositivo com Android
- Aplicativo móvel Mergin Maps instalado em seu dispositivo Android
- Conta Mergin Maps
Fluxo de trabalho
Para integrar seu Reach RS3 ao Mergin Maps, siga as etapas abaixo.
Acesse o Reach usando o Emlid Flow
- Usando a opção de conexão BLE. Usando a opção de conexão BLE. Esse é o método de conexão recomendado. É especialmente útil quando se trabalha com correções de um provedor NTRIP. Nessa configuração, o receptor usa a conexão de Internet do seu dispositivo móvel, portanto, você só precisa selecionar a opção NTRIP sobre BLE ao configurar a entrada de correção do receptor.
- Usando a opção de conexão Wi-Fi. Nesse caso, seu dispositivo e o Reach devem estar na mesma rede Wi-Fi.
Para se conectar ao seu Reach, siga os passos abaixo:
- Bluetooth connection
- Hotspot connection
Abra o Emlid Flow. Quando solicitado, toque em Configure access (Configurar acesso) e permita as permissões de localização. Isso é necessário para a funcionalidade total do receptor.
O Reach prioriza a conexão atual ao usar o BLE, independentemente do tipo:
- Se o Reach estiver conectado via Bluetooth Classic a um software de terceiros, desconecte-o antes de usar o BLE no Emlid Flow.
- Se outro dispositivo estiver conectado ao Reach, desconecte-o antes de reconectá-lo usando o BLE no Emlid Flow.
Digite a senha da rede. A senha padrão é emlidreach. Se você já tiver alterado anteriormente, digite sua senha personalizada.
notaPara restaurar a senha padrão do Wi-Fi, emlidreach, é necessário reprogramar o receptor. Observe que a atualização do firmware apaga todos os registros armazenados no receptor e restaura todas as configurações para seus valores padrão.
Para obter mais informações sobre a conexão com o dispositivo Reach, consulte o guia Conectando-se ao Reach. Uma conexão Bluetooth é o método recomendado.
O nome do Reach é mostrado logo acima do seu MAC. Neste guia, usamos a unidade denominada Reach.
Configure correções no Emlid Flow
Consulte os guias a seguir para configurar o recebimento de correções em seu rover Reach RS3:
- Como configurar o serviço RTK sobre NTRIP
- Como trabalhar com uma base de terceiros por rádio UHF
- Como configurar o RTK por rádio LoRa
Configurar a conexão Bluetooth no Emlid Flow
Ative a capacidade de descoberta do Bluetooth, para que seu dispositivo possa ser encontrado por outros dispositivos. Para isso, siga as etapas abaixo:
Vá para Settings (Configurações) no Emlid Flow e toque em Bluetooth.
Ativar a compensação de inclinação
O Reach RS3 é compatível com a compensação de inclinação baseada em IMU, o que permite coletar e locar pontos mesmo quando o bastão de levantamento está inclinado. O software calcula o ângulo de inclinação e a distância para determinar a posição da ponta do bastão no solo. Para ativar a compensação de inclinação, siga o guia Como ativar a compensação de inclinação.
Configurar o fluxo NMEA no Emlid Flow
No Emlid Flow, vá para Settings (Configurações).
Toque em Position streaming 1 (Transmissão de posição 1) e selecione Bluetooth.
notaQuando conectado ao seu Reach via Bluetooth, o Emlid Flow solicitará que você se conecte ao ponto de acesso do Reach para acessar as definições de configuração de streaming.
Toque em Formato e escolha NMEA.
Aplique as alterações necessárias.
Para enviar mensagens NMEA compensadas, você precisa habilitá-las no Emlid Flow.
Defina a altura da antena. Você só precisa inserir a altura do bastão. O Emlid Flow aplica automaticamente o deslocamento do centro de fase da antena e ajusta as medições de acordo.
cuidadoAo enviar mensagens NMEA compensadas, defina a altura da antena somente no Emlid Flow. A configuração em aplicativos de terceiros também pode causar discrepâncias.
Agora você pode começar a receber a posição corrigida em um aplicativo de coleta de dados ou GIS de terceiros.
Emparelhar o Reach RS3 e o dispositivo Android
Para encontrar seu Reach RS3 na lista de dispositivos no Mergin Maps, você precisa emparelhá-lo com o dispositivo Android da seguinte forma:
Navegue até a tela de configuração do Bluetooth no seu dispositivo Android e ative o Bluetooth.
Aguarde até que o Reach RS3 seja listado como um dispositivo disponível.
dicaMantenha o Reach a poucos metros do dispositivo.
Toque no nome do seu Reach na lista de dispositivos disponíveis no dispositivo Android.
notaSe o seu dispositivo exigir um código PIN, introduza 123456.
Emparelhe o Reach com o dispositivo Android.
Configurar a comunicação entre o Mergin Maps e o Reach RS3
Para configurar a comunicação entre o Mergin Maps e seu receptor, siga as etapas abaixo:
Abra o aplicativo Mergin Maps e crie uma conta, caso ainda não a tenha, para acessar o aplicativo.
Abra ou crie um novo projeto.
Na tela aberta, no canto inferior direito, toque em More (Mais) e Settings (Configurações).
Em Settings (Configurações), toque em Manage GPS receivers (Gerenciar receptores GPS).
Toque em Connect new receiver (Conectar novo receptor).
Escolha o receptor GPS na lista de dispositivos Bluetooth e aguarde até que ele seja conectado.
Essa etapa só é necessária quando você não transmite a posição NMEA compensada. Volte para Settings e defina a altura da antena. O deslocamento da antena não é adicionado automaticamente no Mergin Maps. O valor inserido deve ser a soma da altura do bastão e 134 mm.
Vá para a guia GPS e verifique o status e a precisão do RTK no mapa. Para verificar as informações detalhadas do GPS, toque na aba mais uma vez.
Agora você está pronto para começar a coletar dados!
