Integração com o MicroSurvey FieldGenius para dispositivos Android
Este tutorial explica como integrar o seu Reach RS3 ao MicroSurvey FieldGenius em dispositivos Android via Bluetooth.
Visão geral​
Para utilizar o FieldGenius, seu dispositivo Android deve ter a versão 6.0 (Marshmallow) ou superior.
O Reach RS3 oferece suporte à integração com o MicroSurvey FieldGenius para coletores de dados móveis via Bluetooth. Para integrar seu Reach RS3 ao MicroSurvey FieldGenius, siga os passos abaixo:
Fluxo de trabalho​
Acesse o Reach usando o Emlid Flow​
  • Usando a opção de conexão BLE. Esse é o método de conexão recomendado. É especialmente útil quando se trabalha com correções de um provedor NTRIP. Nessa configuração, o receptor utiliza a conexão à Internet do seu dispositivo móvel; portanto, basta selecionar a opção “NTRIP via BLE” ao configurar a entrada de correção do receptor.
  • Usando a opção de conexão Wi-Fi. Nesse caso, seu dispositivo e o Reach devem estar na mesma rede Wi-Fi.
Para se conectar ao seu Reach, siga os passos abaixo:
  1. Ative o Bluetooth em seu smartphone ou tablet.
  2. Abra o Emlid Flow. Quando solicitado, toque em Configure access (Configurar acesso) e permita as permissões de localização. Isso é necessário para a funcionalidade total do receptor.
O Reach prioriza a conexão atual ao usar o BLE, independentemente do tipo:
  • Se o Reach estiver conectado via Bluetooth Classic a um software de terceiros, desconecte-o antes de usar o BLE no Emlid Flow.
  • Se outro dispositivo estiver conectado ao Reach, desconecte-o antes de reconectá-lo usando o BLE no Emlid Flow.
dica
Para obter mais informações sobre a conexão com o dispositivo Reach, consulte o guia Conectando-se ao Reach. Uma conexão Bluetooth é o método recomendado.
Configurar a entrada de correções no Emlid Flow​
Para obter uma solução fixa, o seu Reach RS3 precisa receber correções. É possível configurar as correções de duas maneiras:
  • Por meio do FieldGenius, encaminhando o fluxo de correção para o Reach RS3 via Bluetooth.
  • Diretamente no Emlid Flow, configurando a fonte de correção no aplicativo. Para isso, consulte os seguintes guias:
Se você optar por usar o FieldGenius como fonte de correção, configure o Emlid Flow da seguinte maneira:
  1. No Emlid Flow, acesse a aba Correction input (Entrada de correção).
  2. Toque em Advanced methods (Métodos avançados).
  3. Selecione Bluetooth.
Depois de selecionar um método, prossiga com a configuração da integração seguindo as instruções apropriadas nas seções abaixo.
Configurar a conexão Bluetooth no Emlid Flow​
Ative Bluetooth discoverability (visibilidade do Bluetooth) no Emlid Flow para tornar seu dispositivo visível para outros dispositivos próximos. Para isso, siga as etapas abaixo:
  1. Vá para Settings (Configurações) no Emlid Flow e toque em Bluetooth.
  2. Toque em Descoberta (Discoverability) e ative a opção Descoberta (Discoverability). Toque em Salvar (Save) para aplicar as alterações.
Ativar a compensação de inclinação​
O Reach RS3 é compatível com a compensação de inclinação baseada em IMU, o que permite coletar e locar pontos mesmo quando o bastão de levantamento está inclinado. O software calcula o ângulo de inclinação e a distância para determinar a posição da ponta do bastão no solo. Para ativar a compensação de inclinação, siga o guia Como ativar a compensação de inclinação.
Configurar o fluxo NMEA no Emlid Flow​
  1. No Emlid Flow, vá para Settings (Configurações).
  2. Toque em Position streaming 1 (Transmissão de posição 1) e selecione Bluetooth.
  3. Para configurar a transmissão de posição, toque no botão Editar (Edit) na célula Bluetooth.
    Quando conectado ao seu Reach via Bluetooth, o Emlid Flow solicitará que você se conecte ao ponto de acesso do Reach para acessar as definições de configuração de streaming.
  4. Toque em Formato e escolha NMEA.
  5. O FieldGenius é compatível com mensagens ETC para o Reach RS3 e aplica automaticamente a compensação necessária. Para evitar a compensação dupla, selecione Do not compensate receiver position (Não compensar a posição do receptor) no Emlid Flow e certifique-se de que a mensagem ETC esteja ativada.
Crie um novo projeto e um perfil de conexão de instrumento​
Para criar um novo projeto e um novo perfil de conexão de instrumento, siga os passos abaixo:
  1. Abra o aplicativo FieldGenius, crie um novo projeto e preencha todos os campos. Toque em Create (Criar).
    Certifique-se de ter configurado as unidades e o sistema de coordenadas corretos nesta etapa.
  1. Para criar o seu perfil GNSS rover, toque em Select Instrument (Selecionar instrumento).
  1. Na tela Instrument Profile (Perfil do instrumento), toque em Add profile (Adicionar perfil).
  2. Preencha os campos obrigatórios da seguinte forma:
    • Selecione Emlid para Make (Marca).
    • Selecione Reach RS3 em Model (Modelo).
    • Especifique o nome do perfil.
  3. Toque em Create (Criar).
Configurar a comunicação entre o MicroSurvey FieldGenius e o Reach RS3​
Depois de criar o projeto e configurar o perfil de conexão do instrumento, você pode estabelecer a comunicação entre o FieldGenius e o Reach RS3 via Bluetooth da seguinte maneira:
  1. Toque em CONFIGURAR COMUNICAÇÃO.
  2. Defina Connection type (Tipo de conexão) como Bluetooth e toque em Search (Pesquisar) para localizar seu Reach RS3.
  3. Escolha o seu Reach RS3 e toque em Connect (Conectar).
    dica
    Certifique-se de ter ativado o Bluetooth no seu dispositivo Android. Se o receptor ainda não aparecer na lista de dispositivos, toque em Refresh list (Atualizar lista).
Depois de se conectar com sucesso ao seu Reach RS3, você poderá configurá-lo para receber correções RTK.
Configurar o FieldGenius para receber correções​
cuidado
Se você usar rádio LoRa ou UHF para correções no Emlid Flow, não configure correções no FieldGenius.
Depois de configurar a comunicação entre o FieldGenius e o Reach RS3, é necessário configurar o recebimento das correções RTK. Siga os passos abaixo:
  1. Toque em “CONFIGURAR CORREÇÕES”.
  2. Para obter correções de um lançador através de uma conexão Internet, escolha RTK via Internet e toque em Set up Internet (Configurar Internet).
    Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado à Internet.
  3. Escolha Data collector (Coletor de dados) como tipo de comunicação e aguarde até que o status da Internet passe a ser “Conectado”.
  4. Toque em SET UP DATA SOURCE (CONFIGURAR FONTE DE DADOS) e adicione uma nova fonte de correção. Preencha as informações do seu provedor NTRIP e toque em Done (Concluído).
  5. Toque em Connect (Conectar), aguarde até que a porta seja configurada e escolha a estação de referência necessária. Toque em Select (Selecionar).
  1. Verifique as configurações em Correction Format (Formato de correção) e nos campos obrigatórios do NMEA e confirme o ponto de montagem selecionado. Aguarde até que a porta esteja configurada.
    dica
    Certifique-se de que seu Reach RS3 esteja recebendo as correções. Verifique o campo Correções (Corrections) no FieldGenius e verifique o LED "Status" no receptor — ele deve estar verde fixo.
  2. Configure a altura da antena e toque em OK.
  3. Configure as tolerâncias ativas e toque em OK.
  4. Ativar a compensação de inclinação.
Depois de ativar a compensação de inclinação, você já está pronto para fazer o levantamento topográfico!
