Specifica NMEA
Reach RX2 MFi supporta lo streaming dei seguenti messaggi NMEA:
ID del messaggioDescrizione
GGADati su ora, posizione e tipo di fix
GSAModalità operativa del ricevitore GPS, satelliti utilizzati nella soluzione di posizione e valori DOP
GST*Statistiche di errore della posizione
GSVNumero di satelliti in vista, numeri ID, elevazione, azimut e valori SNR
RMCPosizione, velocità e ora
VTGInformazioni su rotta e velocità rispetto al suolo
ZDAGiorno, mese e anno UTC e offset del fuso orario locale
EBP**Posizione della base RTK
ETC**Dati di compensazione dell'inclinazione
*Quando si utilizza l'output NMEA compensato, la precisione completa è disponibile solo durante la fase di compensazione. Durante la configurazione della compensazione dell'inclinazione, l'allineamento o quando si perde il FIX, la precisione GST rimane a 1 m.
È possibile abilitare la compensazione dei messaggi NMEA in Emlid Flow, nella sezione Integration with external software (Integrazione con software esterni).
**Questo è un messaggio NMEA personalizzato di Emlid.
Reach RX2 emette tutti i messaggi con l'ID del talker GN alle seguenti frequenze:
ID del messaggioID talkerFrequenza di default
GGAGN5 Hz
GSAG*1 Hz
GSTGN1 Hz
GSVG*1 Hz
RMCGN1 Hz
VTGGN1 Hz
ZDAGN1 Hz
EBPGN1 Hz
ETCGN5 Hz
*Reach RX2 emette i messaggi GSA e GSV con gli ID talker successivi-GP, GL, GA, GB.
Protocollo​
Gli accessori per dispositivi iOS devono dichiarare almeno un parametro “SupportedExternalAccessoryProtocol” nelle loro informazioni di identificazione durante l'autenticazione. Questo protocollo non è standardizzato e consente lo scambio di qualsiasi dato tra il dispositivo e la sua applicazione proprietaria sull'iPhone.
Ad esempio, utilizziamo questo protocollo per inviare un set standard di messaggi NMEA ad ArcGIS Field Maps. Reach RX2 crea profili speciali per Accessori Esterni: com.emlid.nmea per l'invio di messaggi NMEA. ArcGIS FieldMaps utilizza questo profilo per la lettura del flusso NMEA.
Il processo di scambio è il seguente:
  1. L'iPhone invia StartExternalAccessoryProtocolSession (0xEA00).
  2. Il dispositivo inizia a inviare i dati.
  3. L'iPhone invia StopExternalAccessoryProtocolSession (0xEA01).
Messaggio Emlid Tilt Compensation (ETC)​
ETC è un messaggio NMEA Emlid personalizzato che contiene i dati di compensazione dell'inclinazione.
Dati contenuti​
Il messaggio contiene i seguenti dati:
Dati contenutiRappresentazione
Ora del FIX in UTChhmmss.ss
StatoIntero,
"" : disattivato
0 : errore fatale
10 : configurazione
20 : allineamento
30 : compensazione in corso
NotificaIntero,
"" : inclinazione disattivata
0   : nessuno
10 : movimento veloce
20 : gnss non valido
30 : errore del filtro
Direzione in gradiFloat, nell'intervallo [0.0, 360.0]
Direzione di inclinazione in gradiFloat, nell'intervallo [0.0, 360.0], valore fornito solo nello stato di compensazione
Valore di inclinazione in gradiFloat, nell'intervallo [0.0, 180.0], valore fornito solo nello stato di compensazione
Coefficiente di precisione dell'asse nFloat , valore fornito solo nello stato di compensazione
Coefficiente di precisione dell'asse eFloat, valore fornito solo nello stato di compensazione
Coefficiente di precisione dell'asse uFloat, valore fornito solo nello stato di compensazione
ChecksumInizia con *, esadecimale, numero a due cifre
Esempio​
Ecco alcuni esempi del messaggio ETC generato da Reach RX2:
  • $GNETC,,,,,,,,,*77: Inclinazione disattivata, nessuna soluzione GNSS
  • $GNETC,193828.80,,,,,,,,*58 : Inclinazione disattivata, soluzione GNSS disponibile
  • $GNETC,193828.80,10,00,,,,,,*59 : Inclinazione attivata, in attesa della configurazione...
  • $GNETC,193828.80,20,00,,,,,,*5A : Allineamento. Spostare il ricevitore per calibrare la compensazione dell'inclinazione.
  • $GNETC,193828.80,30,00,172.543,5.621,2.344,1.013,0.993,1.021*5E: Compensazione in corso. I dati di compensazione sono pronti per essere utilizzati.
  • $GNETC,193828.80,30,10,172.543,5.621,2.344,1.013,0.993,1.021*5F : Compensazione in corso. I dati di compensazione sono disponibili, ma c'è un avviso che indica che il ricevitore potrebbe muoversi troppo velocemente.
Per gli sviluppatori​
Per informazioni più dettagliate sul messaggio ETC, scaricare il PDF qui sotto.
Revisione del documentoRevisione del messaggioDimensioniLink per il download
Rev. 3Rev. 1393 KBETC_rev.3_RX2.pdf
