Flashing del firmware
attenzione
Non è necessario eseguire il flash del firmware a meno che non si desideri riportare il Reach al suo stato iniziale. Questa operazione eliminerà tutti i dati presenti sull'unità. Il metodo consigliato per aggiornare il ricevitore è utilizzare lo strumento di aggiornamento in Emlid Flow.
Questa guida spiega come eseguire il flashing del firmware del Reach RX2 utilizzando il Reach Firmware Flash Tool.
Installazione di Reach Firmware Flash Tool​
Per eseguire il flashing del Reach RX2, scaricare e installare il Reach Firmware Flash Tool sul PC.
WindowsUbuntumacOS
Scarica [EXE, 158 MB]Scarica [DEB, 116 MB]Scarica [DMG, 138 MB]
Installazione di Windows​
attenzione
Si consiglia di disabilitare qualsiasi software antivirus o di sicurezza sul computer prima di installare lo Strumento di flash del firmware Reach. Tali programmi potrebbero eliminare file importanti di cui lo strumento ha bisogno per funzionare correttamente.
  1. Fare doppio clic sul file scaricato.
  2. Seguire le istruzioni per installare lo Strumento di flash del firmware Reach sul proprio PC.
  3. Riavviare il PC.
Installazione di Ubuntu​
Si consiglia di utilizzare il terminale per installare lo Strumento di flash sul proprio PC.
Se la versione dello Strumento di flash in uso è 1.7.1 o precedente, per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente è necessario aggiungere la nuova chiave GPG. Eseguire il comando sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 90F3927E0416B765 nel terminale.
  1. Premere Ctrl+Alt+T per aprire il terminale.
  2. Spostarsi nella directory con il file scaricato con il comando cd ~/Downloads.
  3. Esegui sudo apt install ./reach-firmware-flash-tool_1.15.1_amd64.deb per avviare l'installazione.
    attenzione
    Confermare l'aggiunta dell'utente corrente ai gruppi plugdev e dialout durante il processo di installazione. In caso di risposta negativa, l'applicazione potrebbe non funzionare come previsto.
  4. Riavviare il PC.
Installazione di macOS​
  2. Seguire le istruzioni per installare lo Strumento di flash del firmware Reach sul proprio Mac.
  3. Trascinare l'icona dell'applicazione nella cartella Applicazioni.
Aggiornamento del firmware del Reach​
Una volta scaricato e installato il Reach Firmware Flash Tool, eseguire il flashing del firmware del Reach seguendo la procedura riportata di seguito:
  1. Aprire Reach Firmware Flash Tool. Nel menu a discesa Select Reach (Seleziona Reach), selezionare Reach RX2. Fare clic su Next (Avanti).
    È anche possibile premere il pulsante Invio per procedere al passaggio successivo.
  2. Utilizzando il cavo USB Type-C fornito con il ricevitore, collegare il proprio Reach RX2 al PC. Verrà visualizzato il messaggio 'Reach RX2 is connected' (Reach RX2 è connesso).
    È possibile collegare il Reach RX2 al PC sia da acceso che da spento.
  3. Fare clic su Download and flash the latest version (Scarica ed esegui il flash dell'ultima versione). Lo strumento scaricherà l'immagine del firmware più recente e avvierà il processo di flash.
  4. Attendere la fine del processo di flashing.
  5. Attendere il riavvio di Reach dopo il flashing. Quando Reach si riavvia correttamente, verrà visualizzato il messaggio "Reach is flashed and ready to use" (Flash effettuato su Reach, ora pronto all'uso).
    attenzione
    Non scollegare il Reach in questa fase.
Ora il flashing del Reach RX2 è completo ed è pronto per l'uso.
