Applicazione dello spostamento di base
Questa guida spiega come applicare lo spostamento di base in Emlid Flow per calibrare tutti i dati raccolti successivamente nel progetto di rilievo.
Con la funzione di spostamento di base, Emlid Flow aiuta a calibrare i dati del progetto di rilievo in base a un punto: applica uno spostamento XYZ alle coordinate ECEF della base in tempo reale. L'app calcola la differenza tra i punti noti e quelli misurati e applica uno spostamento lineare a tutti i punti rilevati successivamente all'interno di un unico progetto.
Lo spostamento di base può essere applicato indipendentemente dal sistema di coordinate utilizzato: potete applicarlo a progetti di rilievo in sistemi di coordinate locali, ad esempio, in UTM.
La funzione di spostamento di base aiuta a calibrare i dati di rilievo quando c'è una differenza tra le coordinate della base note e quelle attuali. Potrebbe servire nei seguenti casi:
  • Quando non è pratico posizionare la base su un punto di riferimento permanente (PSM). Ad esempio, non è possibile fornire una visuale sgombra sul cielo nell'area, il che potrebbe compromettere la qualità delle registrazioni di base.
  • Quando si supera la linea di base e si deve riposizionare la base.
Lo spostamento calcolato viene memorizzato negli attributi di un determinato progetto di rilievo, si applica a tutti i punti rilevati successivamente e non può essere applicato automaticamente a un altro progetto.
Calibrare la posizione della base rispetto a un PSM​
Questo flusso di lavoro descrive il caso in cui si desidera effettuare il rilievo del campo utilizzando un punto di riferimento permanente situato in un luogo difficile da raggiungere. Non è comodo installare un treppiede in quest'area o lasciare la base incustodita. Oppure la visuale del cielo è semplicemente limitata, il che potrebbe compromettere la qualità dei registri della base. In questo caso, la funzione di spostamento di base è utile: puoi posizionare la base in condizioni adeguate vicino al punto di riferimento permanente, raccogliere il punto di riferimento permanente con un rover e calibrare tutti i dati raccolti successivamente nel progetto di rilievo rispetto a esso.
In questo caso, bastano due punti nel progetto:
  • Un punto noto, ovvero il PSM con cui si desidera effettuare la calibrazione.
    Emlid Flow consente di inserire le coordinate del PSM o di selezionare il punto esistente dal progetto.
  • Un punto misurato, ovvero lo stesso PSM raccolto con un rover sul campo.
Per calcolare e applicare lo spostamento di base sui dati del progetto di rilievo, segui questi passaggi:
  1. Posiziona la base e fai la media della posizione in SINGLE.
    Per saperne di più sul posizionamento della base, consulta le guide Posizionamento e Scelta del metodo di configurazione della base.
  2. Configura la comunicazione RTK tra la base e il rover e attendi FIX.
  3. Crea un progetto di rilievo o apri quello esistente in Emlid Flow. Ne creeremo uno nuovo.
  4. Posiziona il rover sul punto di riferimento permanente e raccogline i dati. Toccare Save (Salva). Questo sarà un punto misurato.
  5. Torna alla mappa, tocca l'icona Tools (Strumenti) e seleziona Base shift (Spostamento di base).
  6. Nella schermata che si apre, tocca Measured point (Punto misurato) e seleziona il punto raccolto.
  7. Nella schermata Base shift (Spostamento di base), tocca Known point (Punto noto), quindi inserisci le coordinate del PSM o selezionalo dall'elenco se è già nel progetto.
  8. Tocca il pulsante Apply (Applica) per attivare lo spostamento.
Quando lo spostamento viene applicato, vedrai che è attivo nella panoramica del progetto e l'icona del rover sulla mappa appare spostata.
Da questo momento in poi, Emlid Flow inizia ad applicare lo spostamento di base a tutti i punti rilevati in seguito. Nel nostro caso, ciò significa che tutti i punti rilevati dopo lo spostamento di base saranno posizionati esattamente rispetto al punto di riferimento permanente.
Guida video​
L'app Emlid Flow viene aggiornata regolarmente, quindi l'interfaccia nel video potrebbe apparire leggermente diversa dalla versione attuale.
Guardare il flusso di lavoro nel video qui sotto:
