Connessione a Reach
Questa guida spiega come connettersi al proprio Reach RS4/RS4 Pro utilizzando l'app Emlid Flow.
Emlid Flow consente di controllare i ricevitori Reach RS4 / RS4 Pro con dispositivi iOS o Android. Utilizzando l'app, è possibile accedere al proprio ricevitore tramite una rete Wi-Fi, configurarlo per il rilievo e rilevare e picchettare i punti. La procedura di connessione è simile per i dispositivi iOS e Android.
Scaricare Emlid Flow​
Per gestire Reach RS4/RS4 Pro, scaricare l'app Emlid Flow sul proprio dispositivo mobile iOS o Android.
Scarica Emlid Flow
Utilizzo di Reach con i dispositivi Android
In alcuni dispositivi Android l'ottimizzazione della batteria è abilitata per default. Assicurarsi di disabilitarla per Emlid Flow per evitare la disconnessione.
Accensione di Reach​
Per maggiori informazioni sull'alimentazione, consultare la guida Alimentazione.
Per accendere il Reach, seguire i passaggi seguenti:
  1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere l'unità.
    attenzione
    Non tenere premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi, poiché questo farà passare il ricevitore in modalità di fabbrica, utilizzata dal Team di assistenza per la risoluzione dei problemi. In questa modalità, il ricevitore risponde solo a una pressione prolungata del pulsante di accensione.
    Per uscire dalla modalità di fabbrica, procedere come segue:
    1. Tenere premuto il pulsante di accensione.
    2. Attendere che i LED della batteria esterni sui lati sinistro e destro diventino di colore blu fisso.
    3. Rilasciare il pulsante e lasciare che il ricevitore si avvii normalmente.
  2. Attendere finché i LED della batteria smettono di lampeggiare e il LED di rete rimane bianco fisso.
Ora è possibile connettersi al proprio Reach.
Connettersi a Reach​
È possibile connettersi al proprio Reach in due modi:
  • Utilizzando l'opzione di connessione BLE. Questo è il metodo di connessione consigliato. È particolarmente utile quando si lavora con le correzioni di un provider NTRIP. In questa configurazione, il ricevitore utilizza la connessione internet del dispositivo mobile, pertanto è sufficiente selezionare l'opzione NTRIP over BLE durante la configurazione della correzione in ingresso del ricevitore.
    Per ulteriori informazioni su come lavorare con le correzioni di un provider NTRIP, consultare la guida Come configurare l'RTK tramite Servizio NTRIP.
  • Utilizzando l'opzione di connessione Wi-Fi. In questo caso, il dispositivo e il Reach devono trovarsi nella stessa rete Wi-Fi. Questo tipo di connessione diventa disponibile solo dopo averlo abilitato in Advanced settings (Impostazioni avanzate) in Emlid Flow.
Per connettersi al proprio ricevitore Reach tramite Bluetooth, seguire questi passaggi:
Assicurarsi che il ricevitore Reach esegua la versione firmware 32.2 o successiva e che l'app Emlid Flow sia aggiornata alla versione 12.2 o più recente sia sui dispositivi iOS che Android.
  1. Abilitare il Bluetooth sullo smartphone o sul tablet.
  2. Aprire l'app Emlid Flow. Quando richiesto, procedere come segue a seconda della piattaforma:
    • On iOS, allow Bluetooth access so the app can find and connect to Reach receivers. Then, allow local network access so it can discover and connect to Reach receivers over Wi-Fi.
    • On Android, allow Bluetooth access so the app can find and connect to Reach receivers. Then, allow notifications to help maintain the connection and receive corrections from the receiver.
    The required permissions may vary between Android versions. Devices running Android 12 and earlier typically require fewer permissions than Android 13 and later.
    Queste autorizzazioni sono necessarie per la piena funzionalità del ricevitore. Una volta concesse le autorizzazioni, il ricevitore apparirà nell'elenco e l'app si collegherà automaticamente. Se si dispone di più ricevitori Reach, toccare il ricevitore a cui ci si vuole connettere e attendere il completamento della connessione.
  3. Una volta connessi, verificare la presenza di aggiornamenti del firmware. Se è disponibile un aggiornamento, un punto rosso apparirà accanto alla sezione Settings (Impostazioni). Aggiornare il firmware del ricevitore.
    Questo passaggio è facoltativo, ma si consiglia di aggiornare regolarmente il ricevitore per garantirne la piena funzionalità e l'accesso alle funzioni più recenti. Per maggiori dettagli, consultare la guida Come aggiornare il firmware.
Ora il Reach è pronto per l'uso!
Per verificare la disponibilità degli ultimi aggiornamenti del firmware, è possibile accedere alle impostazioni di Reach e connetterlo alla propria rete Wi-Fi o all'hotspot mobile. Per saperne di più, consultare le guide seguenti:
Lista di controllo​
Affinché il ricevitore Reach appaia nell'elenco e sia pronto per essere connesso, assicurarsi che i seguenti requisiti siano soddisfatti:
  • Il Bluetooth e il Wi-Fi sono abilitati sul tuo dispositivo mobile.
  • Hai concesso tutte le autorizzazioni necessarie per il Bluetooth e la posizione in Emlid Flow.
Per approfondire​
