Neigungskompensation auf dem Rover aktivieren
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Neigungskompensation auf Ihrem Reach RS3 Rover aktivieren und verwenden.
Übersicht
Mit der IMU-Neigungskompensation können Sie Punkte mit geneigtem Vermessungsstab erfassen und abstecken und erhalten trotzdem genaue Ergebnisse. Die Software berechnet den Neigungswinkel und den Neigungsabstand und bestimmt die Position der Stabspitze auf dem Boden.
Arbeitsablauf
Beginn der Arbeit mit Neigungskompensation
  • Wenn Sie den Reach RS3 zum ersten Mal als Rover mit Neigungskompensation verwenden, sind die IMU-Sensoren bereits aktiviert, und Sie sehen die Einbindungsserie,, die die wichtigsten Schritte für die Arbeit mit der Neigungskompensation abdeckt, wenn Sie sich mit dem Empfänger verbinden. Falls erforderlich, können Sie die Neigungskompensation auf dem Bildschirm Empfängerinformationen erneut überprüfen.
  • Wenn die IMU-Sensoren nicht aktiviert sind, gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf IMU und aktivieren Sie sie.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Neigungskompensation auf Ihrem Reach RS3 zu verwenden:
  1. Öffnen Sie die Emlid Flow App.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Reach RS3 her.
  3. Stellen Sie die RTK-Verbindung her und warten Sie auf FIX.
    Prüfen Sie die folgenden Anleitungen, um den Empfang von Korrekturen an Ihrem Reach RS3 Rover zu bestätigen:
  4. Sobald Sie FIX aktiviert haben, beobachten Sie den Status der Neigungskompensation in der Statusleiste. Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, bewegen Sie den Empfänger in einer Acht, bis Sie einen Signalton hören und eine Meldung angezeigt wird, die darauf hinweist, dass die Neigungskompensation bereit ist.
Sie sind nun bereit, mit der GNSS-Datenmessung fortzufahren.
Die Neigungskompensation kann vorübergehend ausfallen, beispielsweise nach einem kurzen Verlust des RTK-FIX oder wenn der Empfänger für einige Zeit unbewegt bleibt. Wenn die Neigungskompensation ausfällt, zeigt die App orangefarbene Anzeigen an und gibt die Meldung Move the receiver (Empfänger bewegen) an. Befolgen Sie den Hinweis und bewegen Sie den Empfänger in einer Acht, um die Neigungskompensation wiederherzustellen. Bis dahin sind Datenerfassung und Absteckung nicht verfügbar.
Datenerfassung mit Neigungskompensation
Die Neigungskompensation kann nur angewendet werden, wenn Sie die FIX-Lösung haben.
Um Daten mit Neigungskompensation zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Gehen Sie auf die Registerkarte Vermessung und öffnen oder erstellen Sie ein Projekt.
  2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Plus, um das Menü Collector zu öffnen.
  3. Den Punkt erfassen.
    Tippen Sie auf Statusleiste, um mehr über die Neigungskompensation zu erfahren. Die Statusübersicht enthält einen Abschnitt mit Informationen über den Neigungswinkel und den Kurs.
Sobald Sie den Punkt mit Neigungskompensation erfasst haben, enthält er die Informationen über die Richtung und den Winkel der Neigungskompensation. Sie können weiterhin Punkte erfassen.
Für Punkte, die mittels Mittelung erfasst werden, wird nur der maximale Winkel für die Neigungskompensation angegeben.
Abstecken von Daten mit Neigungskompensation
Um Daten mit Neigungskompensation abzustecken, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die Emlid Flow App und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Reach her.
  2. Gehen Sie auf die Registerkarte Vermessung und öffnen oder importieren Sie ein Projekt.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Liste, um den Punkt auszuwählen, den Sie abstecken möchten. Sie können den Punkt auch direkt auf der Karte auswählen.
    Der ausgewählte Punkt wird in der Karte blau hervorgehoben.
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Absteckung.
  5. Bewegen Sie Ihren Reach in die Richtung des Punktes. Wenn Sie näher kommen, wird die Karte automatisch vergrößert.
    Drehen Sie das LED-Panel des Empfängers während der Vermessung in Ihre Richtung. Auf diese Weise sehen Sie die richtige Richtung und können sich auf der Karte leicht orientieren. Dies wird nur angewendet, wenn die IMU eingeschaltet ist.
  6. Bewegen Sie Ihren Reach so, dass die Zielscheibe grün wird und anzeigt, dass Ihr Reach weniger als 2,5 cm (0,08 ft) von dem Punkt entfernt ist, den Sie abstecken.
  7. Markieren Sie die Position des Punktes auf dem Boden.
  8. Wechseln Sie zu einem anderen Punkt, indem Sie auf die Pfeil-Schaltflächen im Navigationsbereich der Absteckung tippen.
    Um die Absteckung des Punktes zu beenden, schließen Sie das Optionsfenster Abstecken.
Ausschalten der Neigungskompensation
Wenn Sie die Neigungskompensation nicht mehr benötigen, können Sie sie auf zwei Arten ausschalten:
  • Sie können die Option für die Neigungskompensation in den Vermessungseinstellungen auf dem Bildschirm Collector vorübergehend ausschalten. Für das Collector-Tool ist dies nur verfügbar, wenn Sie die Option Nur FIX in den Vermessungseinstellungen verwenden.
  • Wenn Sie die Neigungskompensation nicht benötigen, können Sie die IMU-Sensoren deaktivieren. Gehen Sie dazu auf Einstellungen, tippen Sie auf IMU und schalten Sie sie aus.
Weiterlesen
