Como registrar dados para Stop & Go com o Emlid Flow
Este guia mostra como gravar os registros do Stop & Go com o Emlid Flow e baixá-los usando o Emlid Flow.
Visão geral​
Stop & Go com Emlid Flow é uma técnica que envolve o uso de uma base colocada em um ponto conhecido e um rover que vai a todos os pontos desconhecidos e ocupa cada um deles por um curto período de tempo. Este fluxo de trabalho permite que você obtenha pontos separados da faixa de medições utilizando os logs da base e do rover e um CSV do aplicativo Emlid Flow.
dica
Para saber mais, consulte o tutorial Stop & Go com o Emlid Flow.
Registro de logs RINEX no Reach​
Para registrar os logs do Stop & Go com o Emlid Flow, siga as etapas abaixo:
  2. Na tela Receptores, toque em Configurações.
  3. Vá para Configurações GNSS e defina a taxa de atualização em 5 Hz para a base e em 5 Hz para o rover.
  4. Volte à tela Receptores e toque em Armazenamento.
  5. Toque no botão Logs e configurações gravados .
  6. Para configurar o armazenamento, toque no botão azul de engrenagem.
  7. Digite o nome do registro.
  8. Escolha o formato RINEX necessário na seção Dados brutos.
    Se você não souber qual a versão do RINEX que precisa, recomendamos que utilize o RINEX 3.03.
    dica
    Ao gravar no formato RINEX, você pode armazenar o arquivo UBX em log como backup. O arquivo UBX pode ser usado para ajustar as configurações do arquivo RINEX na ferramenta Converter do Emlid Studio. Você pode ativar o registro de logs no formato UBX nas configurações de armazenamento no Emlid Flow.
  9. Toque em Mostrar configuração e selecione os sistemas de satélite necessários.
    Certifique-se de que escolheu o mesmo conjunto de sistemas de satélite para o rover e para a base.
  10. Definir o intervalo de armazenamento de log para Taxa completa.
  11. Utilize a altura da antena e introduza a altura medida até à parte inferior do receptor para a base. Não use para o rover.
  12. Deixe o campo Nome do marcador vazio.
  13. Toque em Aplicar.
    dica
  1. Ative a gravação de registros tocando no botão Iniciar gravação. O ícone vermelho de gravação aparecerá na barra de status. Agora você está pronto para coletar os pontos.
    Ao coletar os pontos, certifique-se de que você calculou a média de pontos do seu projeto e exporte-a no formato CSV do Emlid Flow. O formato CSV (PENZD) não pode ser usado para o fluxo de trabalho Stop & Go.
    dica
    Para saber mais sobre a ferramenta Collector no Emlid Flow, consulte o guia Coleta de pontos.
  2. Para concluir a gravação de registros, toque no botão Encerrar gravação.
    cuidado
Baixar logs​
  1. Vá para a seção Registros gravados na parte inferior da tela Armazenamento.
    Aqui você também encontra informações sobre o tamanho dos logs e data e hora da gravação.
  2. Para exportar o arquivo, toque no botão Download.
  3. Salve seu log dependendo do dispositivo usado.
    dica
    Se não precisar mais dos registros, você poderá excluí-los usando o botão Selecionar.
Quando os logs forem baixados, você poderá começar a trabalhar com os dados no Emlid Studio.
