Como registrar dados para PPK
Este guia mostra como gravar logs para Cinemática Pós-Processada e baixá-los utilizando o Emlid Flow.
Visão geral​
A cinemática pós-processada, ou simplesmente PPK, é uma técnica que requer o processamento de registos GNSS brutos, tanto da base como do rover, para obter um trajeto de posicionamento exato ou pontos separados após o levantamento.
dica
Para saber mais sobre o PPK, consulte o artigo Visão geral das configurações PPK.
Registro de logs RINEX no Reach​
Para gravar os logs do PPK, execute os passos a seguir na base e no rover:
  2. Na tela Receptores, toque em Configurações.
  3. Vá para Configurações GNSS e defina a taxa de atualização em 5 Hz para a base e em 5 Hz para o rover.
  4. Volte à tela Receptores e toque em Armazenamento.
  5. Toque no botão Logs e configurações gravados .
  6. Para configurar o armazenamento, toque no botão azul de engrenagem.
  7. Digite o nome do registro.
  8. Escolha o formato RINEX necessário na seção Dados brutos.
    Se você não souber qual a versão do RINEX que precisa, recomendamos que utilize o RINEX 3.03.
    dica
    Ao gravar no formato RINEX, você pode armazenar o arquivo UBX em log como backup. O arquivo UBX pode ser usado para ajustar as configurações do arquivo RINEX na ferramenta Converter do Emlid Studio. Você pode ativar o registro de logs no formato UBX nas configurações de armazenamento no Emlid Flow.
  9. Toque em Mostrar configuração e selecione os sistemas de satélite necessários.
    Certifique-se de que escolheu o mesmo conjunto de sistemas de satélite para o rover e para a base.
  10. Definir o intervalo de armazenamento de log para Taxa completa.
  1. Digite a altura medida até a parte inferior do receptor no campo correspondente.
  2. Deixe o campo Nome do marcador vazio.
  3. Toque em Aplicar.
dica
  1. Ative a gravação de registros tocando no botão Iniciar gravação. O ícone vermelho de gravação aparecerá na barra de status.
  1. Para concluir a gravação de registros, toque no botão Encerrar gravação.
cuidado
Baixar logs​
  1. Vá para a seção Registros gravados na parte inferior da tela Armazenamento.
    Aqui você também encontra informações sobre o tamanho dos logs e data e hora da gravação.
  2. Para exportar o arquivo, toque no botão Download.
  3. Salve seu log dependendo do dispositivo usado.
    dica
    Se não precisar mais dos registros, você poderá excluí-los usando o botão Selecionar.
Quando os logs forem baixados, você poderá começar a trabalhar com os dados no Emlid Studio.
