Configuración de la salida de la base dual
Esta guía explica cómo configurar la salida de base dual en su base Reach RS4/RS4 Pro para transmitir correcciones RTK a través de dos canales simultáneamente.
Resumen
Los receptores Reach admiten la transmisión de correcciones a través de dos canales de salida simultáneamente. Esto le permite:
- Enviar correcciones a dos rovers utilizando canales diferentes. Por ejemplo, puede pilotar un dron y recolectar simultáneamente los puntos de control en tierra utilizando la misma base.
- Cambiar entre fuentes de corrección cuando su rover se mueva fuera del alcance o pierda el acceso a la red. Por ejemplo, en zonas con acceso limitado a Internet, puede alternar entre LoRa y NTRIP para mantener un flujo de corrección estable.
Puede combinar diferentes canales, pero utilizar el mismo canal en ambas salidas tiene limitaciones:
| Canal | Utilización del mismo canal para salida dual |
| LoRa | No |
| NTRIP | Asegúrese de utilizar credenciales diferentes. |
| Serie | Asegúrese de utilizar puertos diferentes. |
| Cliente/servidor TCP | Asegúrese de utilizar puertos diferentes. |
| NTRIP local | No |
| Bluetooth | No. Tampoco puede utilizarlo si el receptor ya está transmitiendo su posición. |
Para empezar a recibir correcciones en su rover, tiene que configurar el mismo canal que en la base y asegurarse de tener una vista despejada del cielo.
No se puede utilizar el mismo método simultáneamente en la salida de la base y la entrada de correcciones.
Configuración de la salida dual
Para configurar la salida de correcciones de la base, siga los pasos que se indican a continuación:
- Conéctese a la unidad base en Emlid Flow.
- Pulse Base output 1 (Salida de la base 1) y seleccione el canal de salida.
- Para configurar una salida más, vuelva a Settings (Configuración) y seleccione Base Output 2 (Salida de la base 2).
Para recibir las correcciones en su rover, configure el mismo canal de salida que la base y asegúrese de tener una vista despejada del cielo para una recepción óptima de la señal del satélite.
