Come configurare l'RTK tramite Emlid NTRIP Caster
Questa guida mostra come configurare la base e il rover Reach RS3 per lavorare in RTK tramite Emlid Caster.
Emlid Caster è un servizio cloud che implementa il protocollo NTRIP e funge da linea di comunicazione tra ricevitori GNSS connessi a Internet. Con Emlid Caster, è possibile trasmettere facilmente le correzioni RTK: collegare la base e il rover allo stesso mount point, a un flusso di correzione generato automaticamente, e iniziare il rilievo.
Flusso di lavoro​
Accesso a Emlid Caster​
Per ottenere l'accesso a Emlid Caster, seguire le seguenti fasi:
  1. Andare su caster.emlid.com.
  2. Registrarsi.
    È possibile accedere utilizzando il proprio account Emlid.
Una volta registrati, si accederà alla pagina con le credenziali NTRIP sia per la base che per il rover. Da questo momento, è possibile utilizzare queste credenziali per collegare la base e il rover a un mount point.
Collegare la base al mount point​
Per collegare la base a un mount point, seguire le seguenti fasi:
  1. Attivare il mount point che si desidera utilizzare attivando l'interruttore.
  2. Configurare la base per inviare le correzioni tramite NTRIP utilizzando le credenziali ottenute:
    • Indirizzo
    • Porta
    • Password
    • Punto di montaggio
    Assicurarsi di aver configurato la base per l'output delle correzioni tramite NTRIP.
Una volta collegata la base, verrà visualizzata la notifica ONLINE accanto al nome del punto di montaggio.
Collegare il rover al punto di montaggio​
Per collegare il rover a un punto di montaggio, seguire le seguenti fasi:
  1. Accedere alle credenziali del rover.
    Una volta attivato il punto di montaggio per la base, lo si vedrà nelle credenziali del rover.
  2. Configurare il rover per ricevere le correzioni tramite NTRIP utilizzando le credenziali ottenute per il rover:
    Assicurarsi di aver configurato il rover per ricevere le correzioni dalla base tramite NTRIP.
Una volta collegato il rover, verrà visualizzata la notifica ONLINE e il numero di rover collegati nella sezione My rovers (I miei rover).
Per garantire una trasmissione corretta delle correzioni, verificare le credenziali inserite sia sulla base che sul rover.
Una volta configurati e collegati sia la base che il rover al punto di montaggio, si è pronti per il rilievo.
Lista di controllo​
Per lavorare correttamente con il Caster NTRIP di Emlid, assicurati che siano soddisfatti i seguenti requisiti sia sulla base sia sul rover:
  • Il ricevitore si trova in un'area aperta con una visuale libera del cielo.
  • È disponibile un accesso a Internet.
  • Sono stati inseriti l'indirizzo, la porta, la password e il punto di montaggio forniti da Emlid Caster per la stazione base ed è stata configurata la stazione base per trasmettere le correzioni tramite NTRIP.
  • Sono stati inseriti l'indirizzo, la porta, il nome utente, la password e il punto di montaggio forniti da Emlid Caster per il rover.
  • La stazione base e il rover sono collegati allo stesso punto di montaggio.
  • Il progetto sul rover utilizza lo stesso sistema di coordinate in cui è stata impostata la posizione della stazione base. Per maggiori informazioni, consultare le guide Impostazione di base e Introduzione ai sistemi di coordinate.
