Preparazione dei punti di controllo a terra per la mappatura UAV PPK
Questo tutorial mostra come preparare i punti di controllo a terra per una precisa mappatura UAV PPK.
I punti di controllo a terra (GCP) sono punti con coordinate note a terra nell'area di rilievo che fungono da punti di riferimento e aiutano a mappare le aree con precisione.
Utilizzare i punti di controllo a terra per uno dei seguenti scopi:
  • Per verificare e migliorare la precisione della mappa.
  • Per ottenere la scala e l'orientamento corretti della mappa.
  • Per garantire il posizionamento assoluto della mappa.
Per saperne di più sulla precisione e sul posizionamento assoluti e relativi, consultare l'articolo Scelta del metodo di configurazione della base.
Flusso di lavoro​
Per garantire una mappatura precisa con il drone, è necessario posizionare e raccogliere i GCP in modalità RTK nell'area di rilievo.
Nella maggior parte dei casi, i GCP sono necessari per ottenere una precisione assoluta e georeferenziare la mappa. In questo caso, è necessario posizionare la base su un punto noto e inserire manualmente le sue coordinate. Per saperne di più, consultare la guida Scelta del metodo di configurazione della base.
Posizionamento dei GCP​
Quando si posizionano i GCP, seguire i requisiti riportati di seguito:
  • Fare in modo che i GCP siano chiaramente visibili sulle immagini del drone: devono essere abbastanza grandi e in contrasto con l'ambiente circostante.
  • Fornire un numero sufficiente di GCP a seconda dell'area di rilievo. Di solito, sono necessari 5–10 punti.
  • Posizionare i GCP in modo uniforme nell'area di rilievo. Ad esempio, se si utilizzano 5 punti, posizionarne uno per ogni angolo e l'ultimo al centro dell'area.
Per garantire una buona copertura dell'area, evitare di posizionare i GCP in singole linee rette.
  • Provare a posizionare i GCP nei punti più alti e più bassi del sito. Ciò aiuterà a eseguire la corretta proiezione piana.
Misurazione dei GCP​
Dopo aver posizionato i GCP, è necessario raccoglierli. Seguire le fasi riportate di seguito.
Configurazione di Reach RS2/RS2+
Innanzitutto, è necessario configurare il proprio Reach RS2/RS2+ per ricevere le correzioni RTK. È possibile farlo nei seguenti modi:
  • Lavoro con la base RS2/RS2+
  • Lavorare con il servizio NTRIP
Raccolta dei GCP
Per rilevare i punti utilizzando Emlid Flow, seguire le fasi riportate di seguito.
  1. Andare alla scheda Survey (Rilievo) e creare un progetto.
    Per saperne di più, consultare la guida Come creare un progetto.
  2. Rilevare i propri punti di controllo a terra.
    Per saperne di più, consultare la guida Rilevare i punti.
  3. Esportare il progetto una volta raccolti i GCP.
    Per saperne di più, consultare la guida Esportare i progetti.
Ora l'elenco dei punti è pronto per l'importazione nel software di fotogrammetria.
Per approfondire​
