Come registrare i dati per OPUS
Scarica le schede guida sullo smartphone per lavorare sul campo
Questa guida mostra come registrare i log per l'Online Positioning User Service (OPUS) di NOAA e come scaricarli utilizzando Emlid Flow.
L'Online Positioning User Service (OPUS) è fornito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Con OPUS è possibile determinare con precisione le coordinate di un punto statico, principalmente sul territorio degli Stati Uniti, senza correzioni in tempo reale o una stazione base nelle vicinanze.
È possibile saperne di più sull'OPUS di NOAA in questa guida.
Registrazione dei log RINEX su Reach​
Per registrare i log per OPUS, seguire i passaggi seguenti:
  2. Andare alla schermata Logging (Registrazione).
  3. Toccare il pulsante Recorded logs and settings (Log e impostazioni registrati).
  4. Per configurare la registrazione, toccare il pulsante blu a forma di ingranaggio.
  5. Inserire il nome del log.
  6. Selezionare il predefinito OPUS.
  7. Scegliere il formato RINEX richiesto nella sezione Raw data (Dati grezzi).
    Se non si sa quale versione di RINEX è necessaria, si consiglia di utilizzare RINEX 3.03.
    Durante la registrazione in formato RINEX, è possibile registrare il file UBX come backup. Il file UBX può essere utilizzato per regolare le impostazioni del file RINEX nello Strumento di conversione in Emlid Studio. È possibile abilitare la registrazione in formato UBX nelle impostazioni di registrazione in Emlid Flow.
  8. Inserire l'altezza misurata fino alla parte inferiore del ricevitore nel campo corrispondente.
  9. Compilare il nome del punto nel campo Marker name (Nome del marcatore).
  10. Toccare Apply (Applica).
    È possibile avviare la registrazione automaticamente all'accensione del ricevitore. Controllare il campo Autostart (Avvio automatico) nella schermata Common settings (Impostazioni comuni).
  11. Abilitare la registrazione dei log toccando il pulsante Start recording (Avvia registrazione). L'icona rossa di registrazione apparirà nella barra di stato.
    L'OPUS di NOAA richiede la registrazione dei dati per almeno 4 ore per ottenere la migliore precisione.
  12. Per terminare la registrazione dei log, toccare il pulsante End recording (Fine registrazione).
attenzione
Attendere il completamento dell'elaborazione dei dati.
È possibile registrare i dati fino a 24 ore, a seconda della precisione richiesta.
Una volta terminato il rilievo, non dimenticare di disattivare la registrazione dei dati grezzi nelle impostazioni di registrazione.
Scaricamento dei log​
Dopo aver terminato la registrazione dei dati grezzi, è necessario scaricare i dati RINEX da Reach sul proprio dispositivo mobile.
  1. Andare alla sezione Recorded logs (Registrazioni di log) nella parte inferiore della schermata Logging (Registrazione).
    Qui è anche possibile trovare informazioni sulle dimensioni dei log, sulla data e sull'ora di registrazione.
  2. Per esportare il file, toccare il pulsante Download.
  3. Salvare il log a seconda del dispositivo utilizzato.
    Se i log non sono più necessari, è possibile eliminarli utilizzando il pulsante Select (Seleziona).
Una volta scaricati i log, è possibile inviare i dati all'OPUS di NOAA per l'elaborazione.
Per approfondire​
