Trabajo con el servicio NTRIP
Esta guía explica cómo configurar su Reach RS2/RS2+ para recibir correcciones RTK desde un servicio NTRIP a través de Internet.
Resumen
Un servicio NTRIP permite configurar RTK utilizando solo un receptor GNSS que actúa como rover. Con la ayuda de un protocolo NTRIP, el servicio permite que su rover reciba correcciones de la base de terceros más cercana, una estación de referencia de funcionamiento continuo (CORS). De este modo, no es necesario que tenga su propia base local.
Para acceder a los servicios del NTRIP, debe registrarse y suscribirse. El coste y la zona de cobertura dependen de su proveedor de servicios NTRIP.
Flujo de trabajo
Para configurar su Reach para recibir correcciones RTK de un servicio NTRIP a través de Internet, siga los pasos que se indican a continuación.
Conectar Reach RS2/RS2+ a Internet
Para obtener correcciones NTRIP, conecte su Reach a Internet a través del punto de acceso de su dispositivo de control o del módem móvil integrado.
Para obtener más información sobre cómo conectar su Reach RS2/RS2+ a Internet, consulte las siguientes guías:
Configurar Reach RS2/RS2+ como rover
Para configurar su Reach como rover para el modo RTK con NTRIP, debe establecer la configuración GNSS y la entrada de corrección en Emlid Flow. En primer lugar, establezca la configuración GNSS siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Abra Emlid Flow y conéctese a su receptor.
Vaya a Configuración y pulse Configuración de GNSS. Asegúrese de que tiene la siguiente configuración:
- El modo de posicionamiento se establece en Cinemático.
- El ángulo de la máscara de elevación se fija en 15 grados.
- El ángulo de la máscara SNR se fija en 35 grados.
- Se seleccionan todos los sistemas de satélites.
- La frecuencia de actualización GNSS está fijada en 5 Hz.
Pulse Aplicar.
Después de configurar los ajustes GNSS, configure la entrada de correcciones de la siguiente manera:
Vaya a la pantalla Entrada de correcciones.
Seleccione NTRIP.
Pulse Añadir perfil y rellene la información de su proveedor de NTRIP.
tipPara saber qué punto de montaje le conviene más, consulte el sitio web de su proveedor NTRIP. Cuanto más cerca esté el punto de montaje, más precisa será la solución.
:::consejo CONSEJO TECNICO DEL TECLADO ANDROID
En algunos dispositivos Android, los teclados predeterminados no incluyen el signo menos. Para acceder a él, le recomendamos descargar Gboard, una app de teclado virtual, de Google Play Store.
noteSi utiliza un servicio VRS, debe activar Enviar la posición del receptor al proveedor.
Pulse Guardar. Si está en el exterior y todo está configurado correctamente, empezará a recibir correcciones en unos segundos.
notePara empezar a recibir correcciones, asegúrese de que su receptor tiene visibilidad de satélite.
Puede añadir el número necesario de perfiles de NTRIP y elegir entre ellos más tarde en la pantalla Entrada de correcciones.
Reach RS2/RS2+ debe tener una visión clara del cielo
Antes de realizar la medición, asegúrese de que su Reach tiene una vista despejada del cielo de al menos 30 grados sobre el horizonte. No debe haber obstáculos que puedan bloquear la vista, como edificios, árboles, coches, personas, ordenadores portátiles, etc.
Obtén más información sobre la configuración de Reach en la guía Colocación.
