Connessione di Reach a Internet tramite modem integrato
Questa guida illustra come connettere Reach a Internet tramite il modem cellulare integrato per ricevere le correzioni dal servizio NTRIP.
Guida testuale​
Connettere Reach a Internet tramite il modem cellulare integrato seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Inserire una scheda SIM​
Assicurarsi di avere una scheda nano-SIM. È possibile tagliare la scheda SIM per adattarla al formato.
Per inserire la scheda SIM nel proprio Reach, seguire i passaggi riportati di seguito:
  1. Spegnere il ricevitore.
  2. Svitare lo sportello della SIM con una chiave esagonale. Allenta le due viti alternativamente (1-2 giri ciascuna) per evitare il disallineamento dello sportello o sollecitazioni.
  3. Far scorrere la copertura metallica verso destra per sbloccare lo slot della scheda SIM.
    attenzione
    Per evitare di danneggiare lo slot, utilizzarlo con cautela.
  1. Sollevare il coperchio per aprire lo slot della scheda SIM.
  1. Inserire la scheda SIM nel coperchio metallico.
  1. Riportare il coperchio dello slot in posizione orizzontale e farlo scorrere a sinistra per bloccare lo slot.
  1. Riposizionare lo sportello della SIM e serrare con cura le viti con una chiave esagonale. Non serrare eccessivamente.
  2. Accendere il ricevitore.
Attivare i dati mobili​
Una volta inserita la scheda SIM, connettere Reach a Internet come segue:
  1. Connettersi al ricevitore in Emlid Flow.
    È possibile leggere come connettersi al ricevitore utilizzando l'app Emlid Flow nella guida Connessione a Reach.
  2. In Impostazioni, andare alla sezione Dati cellulare.
    Se la scheda SIM richiede un codice PIN, digitarlo nel campo pop-up della schermata Dati cellulare.
  3. note
    Questo passaggio è facoltativo. Se non si conoscono le impostazioni APN, contattare il proprio operatore di rete.
    Toccare Impostazioni APN e inserire il proprio APN.
    Alcune schede SIM potrebbero richiedere la compilazione di tutti i campi nel menu a tendina.
    Toccare Apply (Applica).
  4. Attivare Dati cellulare.
    Alcune schede SIM richiedono l'attivazione dell'opzione Roaming dati per connettersi alla rete.
Se tutto è corretto, si vedranno le barre di rete e il tipo di connessione accanto all'icona della batteria. Una volta connesso Reach a Internet, è possibile configurarlo per ricevere le correzioni dal servizio NTRIP.
Se non è possibile connettersi a una rete cellulare, effettuare le seguenti operazioni:
  • Assicurarsi di trovarsi in un'area con copertura di rete cellulare.
  • Controllare le impostazioni APN.
Se non è ancora possibile connettersi a una rete cellulare, contattare il proprio operatore.
