Saltar al contenido principal
Estado de los LED
Reach RS4 / RS4 Pro tiene los LED de batería y LED de estado. Los LED de la batería indican el nivel de carga de la batería. El LED de estado indica los estados de funcionamiento del receptor.
LED de batería
Estos LED indican el estado de carga del receptor y el nivel de carga de la batería. Una vez que haya finalizado la animación de carga, podrá conectar su teléfono al Reach. Una vez completada la carga, los LED indican el nivel actual de carga de la batería. También puede comprobar el nivel de carga de la batería pulsando brevemente el botón de encendido.
Los dos LED exteriores de la batería parpadean en azul cuando empieza el reinicio forzado.
Los dos LED exteriores de la batería parpadean en rojo cuando el receptor entra en modo de fábrica.
No hay corriente.
El receptor se está cargando.
1-10 %
11-20 %
21-40 %
41-60 %
61-80 %
81-100 %
Reinicio forzado
Modo de fábrica
LED de estado
Este LED indica el estado de funcionamiento del receptor y muestra el estado de RTK de Emlid Flow. El estado de RTK cuenta con tres colores que indican el estado de las correcciones recibidas: blanco, naranja y verde.
Solución SINGLE
Solución FLOAT
Solución FIX
