Integração do drone DJI RTK e da base Reach RS3
Obtenha os cartões de instruções em seu smartphone para trabalhar em campo
Este guia mostra como configurar o Reach RS3 como base para drones DJI RTK, como o Phantom 4 RTK, o Mavic 3E e o Matrice 300 RTK, para georeferenciar imagens de drones para mapeamento posterior em software de fotogrametria.
dica
Saiba mais sobre RTK e PPK nos guias abaixo:
Os drones DJI RTK usam NTRIP para receber correções, o que permite usar o Reach RS3 como uma estação base. O Reach pode enviar correções NTRIP através do Emlid Caster através da Internet ou utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow sem conexão à Internet.
Para configurar o Reach RS3 como uma base para o drone DJI RTK, você precisará do seguinte:
  • Drone DJI RTK com GS RTK como rover
  • Controlador
  • Reach RS3 como base
  • Um smartphone ou tablet com a aplicação Emlid Flow instalada
  • Conexão à Internet em ambos os dispositivos se utilizar o Emlid Caster
  • Acesso ao Emlid Caster
Neste guia, vamos utilizar o drone DJI Phantom 4 RTK, mas o processo é o mesmo para os outros drones DJI RTK.
Tutorial em vídeo
O vídeo abaixo cobre o processo de configuração do Reach RS2/RS2+ como base para o drone DJI Phantom 4 RTK utilizando o Emlid Caster. O processo é o mesmo para o Reach RS3.
Este vídeo não abrange o processo de configuração do Reach como base para o drone DJI Phantom 4 RTK usando a opção Local NTRIP. Você pode verificar esse fluxo de trabalho na seção Configurar o Reach RS3 como Base abaixo.
Tutorial de texto
O texto abaixo aborda o processo de configuração do Reach RS3 como uma base para o drone DJI Phantom 4 RTK usando o Emlid Caster pela Internet ou a opção Local NTRIP no Emlid Flow.
Configurar o Reach RS3 como base
O Reach RS3 pode enviar correções NTRIP por meio do Emlid Caster ou usando a opção Local NTRIP no Emlid Flow. A diferença é que o Emlid Caster requer uma conexão à Internet e o Local NTRIP permite configurar o RTK sem uma conexão à Internet. Selecione o método de acordo com o seu caso de uso e siga os passos abaixo.
Configure o Reach RS3 como base usando o NTRIP local
cuidado
Esta configuração só funcionará com o seu drone DJI RTK se este suportar uma conexão Wi-Fi.
Para configurar o seu Reach como uma base para o drone DJI Phantom 4 RTK utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow, siga os passos abaixo:
    dica
    Saiba mais sobre o colocação e a configuração da base nos artigos Colocação e Escolhendo um método de colocação da base.
  3. Toque em Saída da base (Base output) e selecione a opção Local NTRIP.
  4. Toque no botão Informações (Information) para acessar a página com as credenciais do rover.
  5. Conecte o seu controlador à mesma rede Wi-Fi que o seu Reach.
    Para garantir uma ligação correta, mantenha a distância entre o controlador do drone e a sua base dentro de alguns metros.
Configure o Reach RS3 como base usando o Emlid Caster
Para configurar o Reach RS3 como uma base para o DJI Phantom 4 RTK usando o Emlid Caster, é necessário obter acesso ao Emlid Caster e obter credenciais NTRIP. Siga os passos abaixo:
    dica
    dica
    Saiba mais sobre o posicionamento e a configuração da base nos guias Colocação e Escolhendo um método de colocação da base.
    dica
  6. Toque no botão Editar (Edit) e insira as credenciais NTRIP da base.
Configurar o DJI Phantom 4 RTK como rover
Se estiver usando um drone DJI Mavic 3 Enterprise Series ou um modelo mais recente, consulte a seção abaixo para obter instruções de configuração no novo aplicativo controlador, o Pilot 2.
Para configurar o drone DJI Mavic 3 Enterprise Series ou um modelo mais recente no Pilot 2, siga os passos abaixo:
  1. Conecte o controlador ao seu drone.
  2. Abra o GS RTK.
  3. Selecione o menu Planejar (Plan) ou Voar (Fly). Se você escolher Planejar (Plan), selecione um método de planejamento.
  4. Abra Configurações (Settings) tocando no ícone de três pontos no canto superior direito.
  5. Vá para a aba Configurações RTK (RTK Settings).
  6. Em Tipo de serviço RTK (RTK Service Type), escolha RTK de rede personalizada (Custom network RTK) e preencha o formulário de credenciais NTRIP.
    Preencha as credenciais que você obteve ao acessar o Emlid Caster ou ao ative a opção Local NTRIP no Emlid Flow. Certifique-se de estar usando as credenciais para o rover.
  7. Toque no botão Conectar (Connect). Aparecerá a mensagem "Conexão ao servidor RTK bem sucedida (Network RTK server connection successful)". Isto significa que a base foi conectada com sucesso.
Configure outros drones DJI como rover no Pilot 2
Para configurar seus rovers DJI RTK, siga os passos abaixo:
  2. Abra o Pilot 2.
  3. No menu Drone Settings (Configurações do drone) no Flight Dashboard (Painel de voo), toque em RTK.
  4. Escolha Custom Network RTK (RTK de rede personalizada) ou D-RTK 2 Mobile Station (Estação móvel D-RTK 2) como a fonte de RTK. Se estiver usando um serviço RTK personalizado, insira os detalhes de conexão necessários e toque em Start Transmitting (Iniciar transmissão).
Quando a conexão RTK é estabelecida com sucesso, todos os indicadores de status ficam verdes, inclusive o ícone RTK.
Efetuar o voo
Ao configurar a comunicação entre o Reach RS3 e um drone, você pode realizar o voo. Forneça ao seu drone DJI RTK uma visão clara do céu e prossiga com a missão.
dica
Para criar um mapa usando o Pix4DMapper, consulte o tutorial Criando o mapa em Pix4Dmapper.
