Integração básica do Autel EVO II Enterprise e do Reach RS3
Este guia mostra como configurar o Reach RS3 como uma base para o drone Autel EVO II Enterprise para georeferenciar imagens de drones para mapeamento posterior em software de fotogrametria.
Também é possível usar o drone Autel EVO II RTK Series com a base Reach RS3.
dica
Saiba mais sobre RTK e PPK nos guias abaixo:
O Autel EVO II Enterprise utiliza NTRIP para receber correções, o que lhe permite utilizar o Reach como uma estação de base. O Reach pode enviar correções NTRIP através do Emlid Caster através da Internet ou utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow sem conexão à Internet.
Para utilizar a opção Local NTRIP, a base e o rover devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
Para configurar o seu Reach como uma base para o drone Autel EVO II Enterprise, você vai precisar do seguinte:
  • Drone Autel EVO II Enterprise como rover
  • Controlador
  • Reach RS3 como base
  • Um smartphone ou tablet com a aplicação Emlid Flow instalada
  • Conexão com a Internet no Reach RS3 e no Autel Smart Controller se você usar o Emlid Caster
  • Acesso ao Emlid Caster
Fluxo de trabalho
Configurar o Reach RS3 como base
O Reach RS3 pode enviar correções NTRIP por meio do Emlid Caster ou usando a opção Local NTRIP no Emlid Flow. A diferença é que o Emlid Caster requer uma conexão à Internet e o Local NTRIP permite configurar o RTK sem uma conexão à Internet. Selecione o método de acordo com o seu caso de uso e siga os passos abaixo.
Configure o Reach RS3 como base usando o NTRIP local
Para configurar o seu Reach como uma base para o drone Autel EVO II Enterprise utilizando a opção Local NTRIP no Emlid Flow, siga os passos abaixo:
    dica
    Saiba mais sobre a colocação e a configuração da base nos artigos Colocação e Escolhendo o método de colocação da base.
  3. Toque em Saída da base (Base output) e selecione a opção Local NTRIP.
  4. Toque no botão Informações (Information) para acessar a página com as credenciais do rover.
  5. Conecte o Autel Smart Controller à mesma rede Wi-Fi que o seu Reach.
    Para garantir uma ligação correta, mantenha a distância entre o controlador do drone e a sua base dentro de alguns metros.
Configure o Reach RS3 como base usando o Emlid Caster
Para configurar o seu Reach como base para o Autel EVO II Enterprise utilizando o Emlid Caster, é necessário obter acesso ao Emlid Caster e obter credenciais NTRIP. Siga os passos abaixo:
    dica
    dica
    Saiba mais sobre o posicionamento e a configuração da base nos guias Colocação e Escolhendo o método de colocação da base.
    dica
  6. Toque no botão Editar (Edit) e insira as credenciais NTRIP da base.
Configure o Autel EVO II Enterprise como rover
Para configurar o Autel EVO II Enterprise como um rover, siga os passos abaixo:
  1. Fixe o módulo RTK ao seu drone.
    dica
    Pule esta etapa, se você estiver usando o drone Autel EVO II RTK Series.
  2. Conecte o controlador ao seu drone.
  3. Abra a aplicação Autel Explorer. Toque no botão Câmera.
  4. Para abrir a tela Configurações, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito.
  5. Vá para a tela RTK.
  6. Ative a opção Característica de aeronave RTK (RTK Aircraft Feature). Em Opções de conexão RTK, escolha a opção RTK de rede personalizada e preencha as credenciais NTRIP.
    Preencha as credenciais que você obteve ao acessar o Emlid Caster ou ao ativar a opção NTRIP local no Emlid Flow. Certifique-se de estar usando as credenciais para o rover.
  7. Toque em Entrar.
  8. A mensagem sessão iniciada com sucesso (login success) será exibida se a base for conectada com sucesso. O Status da rede RTK (RTK Network Status) deve mudar para o estado Conexão bem-sucedida (Connection successful).
Efetuar o voo
Quando você estabelecer a comunicação entre o seu Reach e um drone, poderá efetuar o voo. Forneça ao Autel EVO II Enterprise uma visão limpa do céu e prossiga para a missão.
dica
Para criar um mapa usando o Pix4DMapper, consulte o tutorial Criando o mapa em Pix4Dmapper.
Créditos
Gostaríamos de agradecer a Dave Pitman por compartilhar sua experiência de uso do drone da Autel Robotics como ferramenta de levantamento com o Reach RS2/RS2+.
