Como registrar dados para PPP
Este guia mostra como gravar logs para os serviços de Posicionamento por Ponto Preciso e baixá-los usando o Emlid Flow.
O Posicionamento por Ponto Preciso é uma técnica que requer o processamento de um log de dados em bruto do receptor standalone para remover ou modelar os erros do sistema GNSS, de modo a proporcionar um elevado nível de exatidão da posição.
To learn more about PPP, check the How PPP works article.
Para gravar os logs do PPP, execute os passos a seguir:
Vá para a tela Armazenamento.
Enter the log name.
Selecione a predefinição em função do serviço PPP escolhido.
Escolha o formato RINEX necessário na seção Dados brutos.
noteSe você não souber qual a versão do RINEX que precisa, recomendamos que utilize o RINEX 3.03. No entanto, certifique-se de que o serviço PPP escolhido suporta esta versão do RINEX.
tipAo gravar no formato RINEX, você pode armazenar o arquivo UBX em log como backup. O arquivo UBX pode ser usado para ajustar as configurações do arquivo RINEX na ferramenta Converter do Emlid Studio. Você pode ativar o registro de logs no formato UBX nas configurações de armazenamento no Emlid Flow.
Digite a altura medida até a parte inferior do receptor no campo correspondente.
Preencha o nome do ponto no campo Nome do marcador.
Toque em Aplicar.
- Ative a gravação de registros tocando no botão Iniciar gravação. O ícone vermelho de gravação aparecerá na barra de status.
Os serviços PPP requerem a gravação dos dados durante pelo menos 4 horas para obter a melhor exatidão.
- Para concluir a gravação de registros, toque no botão Encerrar gravação.
Baixando logs
Vá para a seção Registros gravados na parte inferior da tela Armazenamento.
noteAqui você também encontra informações sobre o tamanho dos logs e data e hora da gravação.
Para exportar o arquivo, toque no botão Download.
Salve seu log dependendo do dispositivo usado.
tipSe não precisar mais dos registros, você poderá excluí-los usando o botão Selecionar.
Quando seus logs forem baixados, você poderá começar a trabalhar com os seus dados no serviço PPP.
