Connessione di Reach a Internet tramite modem integrato
Questa guida mostra come connettere Reach a Internet tramite il modem cellulare integrato per ricevere le correzioni dal proprio servizio NTRIP.
Guida testuale​
Connettere Reach a Internet tramite il modem cellulare integrato seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Inserire una scheda SIM​
Assicurarsi di avere una scheda nano-SIM. È possibile tagliare la scheda SIM per adattarla al formato.
Per inserire la scheda SIM nel proprio Reach, seguire i passaggi riportati di seguito:
  1. Individuare lo slot della scheda SIM sotto la guarnizione nera.
  2. Far scorrere il coperchio metallico verso destra per sbloccare lo slot.
    attenzione
    Per evitare di danneggiare lo slot, utilizzarlo con cautela.
  1. Sollevare il coperchio per aprire lo slot della scheda SIM.
  1. Inserire la scheda SIM nel coperchio metallico.
  1. Riportare il coperchio dello slot in posizione orizzontale e farlo scorrere a sinistra per bloccare lo slot.
Attivare i dati mobili​
Una volta inserita la scheda SIM, connettere Reach a Internet come segue:
  1. Connettere il dispositivo all'hotspot del ricevitore tramite l'app Emlid Flow.
    È possibile leggere come connettersi all'hotspot del ricevitore tramite l'app Emlid Flow nella guida Connessione a Reach.
  2. In Impostazioni, andare alla sezione Dati cellulare.
    Se la scheda SIM richiede un codice PIN, digitarlo nel campo pop-up della schermata Dati cellulare.
  3. Configurare le impostazioni APN.
    Questo passaggio è facoltativo. Se non si conoscono le impostazioni APN, contattare il proprio operatore di rete.
    Toccare Impostazioni APN e inserire il proprio APN.
    Alcune schede SIM potrebbero richiedere la compilazione di tutti i campi nel menu a tendina.
    Toccare Apply (Applica).
  4. Attivare Dati cellulare.
    Alcune schede SIM richiedono l'attivazione dell'opzione Roaming dati per connettersi alla rete.
    Se non è possibile connettersi a una rete cellulare, effettuare le seguenti operazioni:
    • Assicurarsi di trovarsi in un'area con copertura di rete cellulare.
    • Controllare le impostazioni APN.
    Se non è ancora possibile connettersi a una rete cellulare, contattare il proprio operatore.
Se tutto è corretto, si vedranno le barre di rete e il tipo di connessione accanto all'icona della batteria. Once Reach connects to the Internet, you can set it up to get corrections from NTRIP service.
