Vorbereitung von Bodenkontrollpunkten für die PPK UAV-Kartierung
Dieses Tutorial zeigt, wie man Bodenkontrollpunkte für eine präzise PPK UAV-Kartierung vorbereitet.
Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen So funktioniert PKK und Reach UAV-Kit für PPK-Mapping konfigurieren.
Übersicht
Bodenkontrollpunkte (GCPs) sind Punkte mit bekannten Koordinaten auf dem Boden im Vermessungsbereich, die als Referenzpunkte dienen und zur genauen Kartierung von Gebieten beitragen.
Verwenden Sie Bodenkontrollpunkte für die folgenden Aufgaben:
  • Überprüfung und Verbesserung der Genauigkeit der Karte.
  • Um den richtigen Maßstab und die richtige Ausrichtung der Karte zu erhalten.
  • Um die absolute Positionierung der Karte zu gewährleisten.
Weitere Informationen zur absoluten und relativen Genauigkeit und Positionierung finden Sie im Artikel Basiseinrichtung.
Arbeitsablauf
Um eine präzise Drohnenkartierung zu gewährleisten, müssen Sie im RTK-Modus GCPs im Vermessungsbereich platzieren und erfassen.
In den meisten Fällen sind GCPs notwendig, um eine absolute Genauigkeit zu erreichen und die Karte zu georeferenzieren. In diesem Fall sollten Sie die Basis auf einen bekannten Punkt legen und dessen Koordinaten manuell eingeben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Auswahl der Methode zur Einrichtung der Basis.
Platzierung von GCPs
Beachten Sie bei der Platzierung von GCPs die nachstehenden Anforderungen:
  • Sorgen Sie dafür, dass Ihre GCPs auf den Bildern der Drohne deutlich sichtbar sind: Sie sollten groß genug sein und sich von der Umgebung abheben.
  • Stellen Sie je nach Vermessungsbereich genügend GCPs zur Verfügung. In der Regel benötigen Sie 5-10 Punkte.
  • Platzieren Sie die GCPs gleichmäßig im Vermessungsbereich. Wenn Sie zum Beispiel 5 Punkte verwenden, setzen Sie einen für jede Ecke und den letzten in der Mitte des Bereichs.
Um eine gute Flächenabdeckung zu gewährleisten, sollten die GCPs nicht in einzelnen geraden Linien platziert werden.
  • Versuchen Sie, die GCPs an den höchsten und niedrigsten Punkten des Geländes zu platzieren. Das hilft bei der korrekten Flachprojektion.
GCPs messen
Nachdem Sie die GCPs platziert haben, müssen sie erfasst weren. Folgen Sie den nachstehenden Schritten.
** Reach RS2/RS2+ konfigurieren**
Zunächst müssen Sie Ihren Reach RS2/RS2+ für den Empfang von RTK-Korrekturen konfigurieren. Das ist folgendermaßen möglich:
  • Arbeiten mit RS2/RS2+ Basis
  • Mit dem Ntrip-Dienst arbeiten
Erfassen von GCPs
Um mit Emlid Flow Punkte zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor.
  1. Gehen Sie zum Tab Vermessen und erstellen Sie ein Projekt.
    Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung So erstellen Sie ein Projekt.
  2. Erfassen Sie die Bodenkontrollpunkte.
    Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Punkte erfassen.
  3. Exportieren Sie das Projekt, sobald Sie GCPs erfasst haben.
    Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Projekte exportieren.
Jetzt ist die Liste Ihrer Punkte bereit für den Import in eine Photogrammetrie-Software.
Weiterlesen
