So werden Protokolldaten für Stop & Go mit Emlid Flow protokolliert
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Protokolle für Stop & Go mit Emlid Flow aufzeichnen und mit Emlid Flow herunterladen können.
Übersicht
Stop & Go mit Emlid Flow ist eine Technik, bei der eine Basis an einem bekannten Punkt platziert wird und ein Rover alle unbekannten Punkte aufsucht und jeden für kurze Zeit besetzt hält. Dieser Arbeitsablauf ermöglicht es Ihnen, separate Punkte aus der Messspur zu erhalten, indem Sie die Protokolle von der Basis und dem Rover sowie eine CSV-Datei von der Emlid Flow App verwenden.
Weitere Informationen finden Sie im Tutorial Stop & Go mit Emlid Flow.
Um die Protokolle für Stop & Go mit Emlid Flow aufzuzeichnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Empfänger auf Einstellungen.
  3. Gehen Sie zu GNSS-Einstellungen und stellen Sie die Aktualisierungsrate auf 5 Hz für die Basis und auf 5 Hz für den Rover ein.
  4. Gehen Sie zurück zum Bildschirm Empfänger (Receiver) und tippen Sie auf Protokollierung (Logging).
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Aufgezeichnete Protokolle und Einstellungen.
  6. Um die Protokollierung zu konfigurieren, tippen Sie auf die blaue Zahnradschaltfläche.
  7. Geben Sie den Protokollnamen ein.
  8. Wählen Sie das gewünschte RINEX-Format im Abschnitt Rohdaten.
    Wenn Sie nicht wissen, welche Version von RINEX Sie benötigen, empfehlen wir die Verwendung von RINEX 3.03.
  9. Tippen Sie auf Konfiguration anzeigen und wählen Sie die gewünschten Satellitensysteme aus.
    Vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl auf dem Rover als auch auf der Basis die gleichen Satellitensysteme gewählt haben.
  10. Legen Sie das Protokollierungsintervall auf Vollständig fest.
  11. Verwenden Sie Antennenhöhe und geben Sie die gemessene Höhe bis zur Unterseite des Empfängers für die Basis ein. Verwenden Sie sie nicht für den Rover.
  12. Lassen Sie das Feld Markierungsname leer.
  13. Tippen Sie auf Anwenden.
  1. Aktivieren Sie die Protokollaufzeichnung, indem Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung starten tippen. Das rote Aufnahmesymbol wird in der Statusleiste angezeigt. Jetzt können Sie die Punkte erfassen.
Achten Sie beim Erfassen der Punkte darauf, dass Sie den Durchschnitt der Punkte für Ihr Projekt ermitteln und im CSV-Format aus Emlid Flow exportieren. Das CSV-Format (PENZD) kann nicht für den Stop-and-go-Arbeitsablauf verwendet werden.
Um mehr über das Collector-Tool in Emlid Flow zu erfahren, lesen Sie die Anleitung Punkte erfassen.
  1. Um die Aufzeichnung der Protokolle zu beenden, tippen Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung beenden.
Protokolle herunterladen
  1. Gehen Sie zum Abschnitt Aufgezeichnete Protokolle am unteren Rand des Bildschirms Protokollierung.
  2. Um die Datei zu exportieren, tippen Sie auf die Schaltfläche Herunterladen.
  3. Speichern Sie Ihr Protokoll je nach dem von Ihnen verwendeten Gerät.
    Wenn Sie Ihre Protokolle nicht mehr benötigen, können Sie sie mit der Schaltfläche Auswählen löschen.
Wenn Ihre Protokolle heruntergeladen sind, können Sie mit Ihren Daten in Emlid Studio arbeiten.
