Guia de configuração do Microsurvey FieldGenius
Neste tutorial, você encontrará informações sobre como configurar o coletor de dados que executa o FieldGenius com o Reach através de Bluetooth. O guia passo a passo também pode ser encontrado na base de conhecimento da MicroSurvey.
Se você usar o FieldGenius para Android, consulte o guia Saída Bluetooth e localização simulada no Android.
Configurando a conexão Bluetooth
Vá para Configurações (Settings) e toque em Bluetooth.
Ative o Bluetooth tocando no botão Ativar Bluetooth.
No Windows, vá para Configurações de Bluetooth (Bluetooth settings) e selecione Adicionar um dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device). Selecione Reach na lista de dispositivos detectados e confirme a conexão.
Quando o emparelhamento estiver concluído, você verá que o dispositivo Windows é listado na aplicação Emlid Flow. O dispositivo Reach será listado como um dispositivo no Windows.
Configurando o Emlid Flow
Após o emparelhamento Bluetooth bem sucedido, você deve configurar a transmissão de posição BT e a entrada de correção, se necessário.
Transmissão de posição
Configure a transmissão de posição da seguinte forma:
Vá para Configurações (Settings) e toque em Transmissão de posição 1 (Position streaming 1).
Escolha Bluetooth.
Toque em Formato e escolha NMEA. Aplicar alterações.
CORS
Para enviar as correções do seu controlador através de Bluetooth, faça o seguinte:
Vá para a tela Receptores (Receivers) e toque em Entrada de correção (Correction input).
Escolha Bluetooth.
Configuração do FieldGenius
Criando um novo projeto e perfil do instrumento
- Inicie o FieldGenius. Ele pedirá para criar um novo projeto. Nessa etapa, você pode ir para Configurações do Projeto (Project Settings) para configurar as unidades e o sistema de coordenadas. Clique em OK para continuar.
Você verá a interface do FieldGenius. Escolha Selecionar instrumento (Select Instrument).
Selecione o tipo de instrumento GNSS Rover e adicione um novo perfil de instrumento.
Defina o nome do perfil Reach e clique em Salvar (Save).
Configuração da comunicação entre o FieldGenius e o Reach
Selecione a opção Editar (Edit) para configurar os parâmetros do receptor.
Selecione Modelo e Comunicação (Model and Communication).
Selecione NMEA na lista Marca (Make) e Modelo básico (Basic Model). Clique em Lista de dispositivos Bluetooth (Bluetooth Device List).
Clique em Buscar (Search) em Bluetooth Device List (Lista de dispositivos Bluetooth).
Selecione o dispositivo Reach.
Digite o código PIN padrão (é "123456" para o Reach) e pressione OK.
Depois de adicionar o dispositivo Reach na lista de dispositivos Bluetooth, volte para Configurações de modelo e comunicação (Model and Communication settings) e clique em Conectar (Connect).
É apresentado um diálogo de progresso.
Se a conexão for bem sucedida, a posição será apresentada com um número de satélites e PDOP.
Configure o FieldGenius para receber correções RTK de um lançador NTRIP
Vá para Configurações do instrumento (Instrument Settings).
Selecione Configurar Link (Link Configure).
Selecione Internet do Coletor de Dados (Data Collector Internet) em Link Device e clique em Configuração (Setup).
Na janela de diálogo, clique em Pressionar para modificar (Press to Modify).
Clique em Adicionar (Add) na caixa de diálogo NTRIP Casters e insira os detalhes do NTRIP caster. Pressione OK.
Selecione o lançador criado.
Clique em OK para concluir a configuração.
Na caixa de diálogo Configurar Link (Link Configure), clique em Conectar (Connect).
Uma vez conectado à Internet, solicite o sourcetable e escolha um ponto de montagem.
Dentro de instantes, você verá o status da solução na interface do FieldGenius.
Você também pode acessar o Emlid Flow para verificar o status da solução.
