Integração com o ArcGIS Survey123
Este tutorial fornece instruções passo a passo sobre como realizar a integração do Reach RS2/RS2+ com o ArcGIS Survey123 via TCP utilizando um dispositivo iOS ou Android para criar, compartilhar e analisar levantamentos.
O que é o ArcGIS Survey123?
O ArcGIS Survey123 é uma aplicação para criar, compartilhar e analisar levantamentos. Com este aplicativo, você pode coletar dados através da Web ou de dispositivos móveis, mesmo quando desconectado da Internet.
Visite o site para saber mais.
Como começar
Para realizar a integração, é necessário o seguinte:
  • um dispositivo iOS ou Android
  • Emlid Flow
  • Reach RS2/RS2+
Para começar, baixe o aplicativo ArcGIS Survey123 da App Store ou Google Play e conecte seu Reach RS2/RS2+ ao dispositivo iOS ou Android usando o aplicativo Emlid Flow. Neste tutorial, utilizamos um dispositivo iOS.
Certifique-se de que o seu dispositivo iOS ou Android e o Reach RS2/RS2+ estão conectados à mesma rede Wi-Fi. Veja este guia ou assista a este vídeo para saber mais.
Estabelecendo uma conexão TCP
Para estabelecer uma conexão TCP entre o Reach RS2/RS2+ e o ArcGIS Survey123, configure as definições no Emlid Flow e no ArcGIS Survey123.
Configuração de definições no Emlid Flow
  2. Vá para Configurações (Settings) e toque em Transmissão de posição 1 (Position streaming 1).
  3. Selecione Servidor TCP.
  4. Toque no botão Editar na célula Servidor TCP.
  5. Toque em Formato e escolha NMEA. Salvar alterações.
    Por padrão, o receptor será configurado na porta TCP 9001.
Configuração de definições no ArcGIS Survey123
  1. Abra a aplicação ArcGIS Survey123.
  2. Toque no ícone Localização GNSS.
  3. Toque no ícone Configurações (Settings).
  4. Toque em Adicionar provedor de serviços de localização (Add location provider).
  5. Escolha o tipo de conexão de rede (Network connection type).
  6. Introduza o endereço IP do Reach RS2/RS2+ no campo Nome do host (Hostname) e a porta que foi configurada no receptor no campo Porta (Port).
    Você pode verificar o endereço IP do seu Reach RS2/RS2+ na aplicação Emlid Flow. Vá para a tela Configurações (Settings) e localize-o sob o nome do seu receptor.
    Certifique-se de que a porta corresponde à que está configurada no receptor.
  7. Toque no botão Adicionar fornecedor de serviços de localização (Add location provider) e pressione o botão voltar (back) para verificar a lista de provedores de serviços de localização. Quando a aplicação estiver conectada ao seu Reach RS2/RS2+, você verá um marcador junto ao nome do host.
Depois de ter integrado com sucesso o seu Reach RS2/RS2+ com o ArcGIS Survey123, você já pode iniciar o levantamento. Toque no ícone Localização GNSS (GNSS location) para verificar o status da localização GNSS:
Você também pode verificar a SNR e o gráfico do céu (sky plot) na aba Gráfico do Céu (Sky Plot tab):
Para fazer levantamentos topográficos com o ArcGIS Survey123, você terá que entrar com sua conta ArcGIS. Depois disso, você pode criar um novo levantamento seguindo estas instruções.
