Conectarse a Reach RS3
Esta guía explica cómo conectarse a su Reach RS3 mediante la aplicación Emlid Flow.
Resumen
Emlid Flow permite controlar los receptores Reach RS3 con dispositivos iOS o Android. Con la aplicación puede acceder a su receptor a través de una red Wi-Fi, configurarlo para el levantamiento y recolectar y replantear puntos. El proceso de conexión es similar tanto para dispositivos iOS como Android.
Videoguía
El siguiente vídeo muestra el proceso de conexión a Reach RS2/RS2+ mediante Emlid Flow. El proceso es el mismo para Reach RS3.
Guía en texto
Ajustes de la conexión Wi-Fi
Establezca la conexión Wi-Fi entre su unidad Reach y su dispositivo.
Encienda la unidad y espere a que se cargue.
Mire el LED de red del receptor para comprobar el modo:
Cuando Reach está en modo punto de acceso, comparte su propia red. En este caso, realice los siguientes pasos:
Abre la configuración Wi-Fi de su dispositivo y active la conexión Wi-Fi.
Busque una red con el nombre reach:XX:XX.
Escriba la contraseña emlidreach para conectarse a esta red.
Espere hasta que aparezca que se ha conectado correctamente a la red.
Cuando Reach está en modo cliente, está conectado a la red Wi-Fi externa. En este caso, realice los siguientes pasos:
Vaya a la configuración Wi-Fi en su dispositivo.
Conéctelo a la misma red Wi-Fi.
Conectarse a Reach RS3 mediante Emlid Flow
Una vez establecida la conexión Wi-FI, puede conectarse a su unidad mediante Emlid Flow:
Abra la aplicación Emlid Flow.
Elija su unidad de la lista de dispositivos disponibles.
noteSi solo hay un receptor, la aplicación intentará conectarse automáticamente a este Reach.
Cuando se conecte a su Reach RS3, todos los LED parpadearán varias veces simultáneamente. A continuación, puede acceder a la configuración y configurarlo para la encuesta el levantamiento.
