So werden Daten für PPK protokolliert
Diese Anleitung zeigt, wie Sie Protokolle für Post-Processed Kinematic aufzeichnen und mit Emlid Flow herunterladen können.
Übersicht
Post-Processed Kinematic oder einfach PPK ist eine Technik, die die Verarbeitung von GNSS-Raw-Protkollen sowohl von der Basis als auch vom Rover erfordert, um nach der Vermessung eine genaue Positionierungsspur oder separate Punkte zu erhalten.
Weitere Informationen über PPK finden Sie im Artikel So funktioniert PPK.
Um Protokolle für PPK aufzuzeichnen, führen Sie die folgenden Schritte sowohl auf Ihrer Basis als auch auf Ihrem Rover durch:
  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Empfänger auf Einstellungen.
  3. Gehen Sie zu GNSS-Einstellungen und stellen Sie die Aktualisierungsrate auf 5 Hz für die Basis und auf 5 Hz für den Rover ein.
  4. Gehen Sie zurück zum Bildschirm Empfänger (Receiver) und tippen Sie auf Protokollierung (Logging).
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Aufgezeichnete Protokolle und Einstellungen.
  6. Um die Protokollierung zu konfigurieren, tippen Sie auf die blaue Zahnradschaltfläche.
  7. Geben Sie den Protokollnamen ein.
  8. Wählen Sie das gewünschte RINEX-Format im Abschnitt Rohdaten.
    Wenn Sie nicht wissen, welche Version von RINEX Sie benötigen, empfehlen wir die Verwendung von RINEX 3.03.
  9. Tippen Sie auf Konfiguration anzeigen und wählen Sie die gewünschten Satellitensysteme aus.
    Vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl auf dem Rover als auch auf der Basis die gleichen Satellitensysteme gewählt haben.
  10. Legen Sie das Protokollierungsintervall auf Vollständig fest.
  1. Geben Sie die gemessene Höhe bis zur Unterseite des Empfängers in das entsprechende Feld ein.
  2. Lassen Sie das Feld Markierungsname leer.
  3. Tippen Sie auf Anwenden.
  1. Aktivieren Sie die Protokollaufzeichnung, indem Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung starten tippen. Das rote Aufnahmesymbol wird in der Statusleiste angezeigt.
  1. Um die Aufzeichnung der Protokolle zu beenden, tippen Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung beenden.
Protokolle herunterladen
  1. Gehen Sie zum Abschnitt Aufgezeichnete Protokolle am unteren Rand des Bildschirms Protokollierung.
  2. Um die Datei zu exportieren, tippen Sie auf die Schaltfläche Herunterladen.
  3. Speichern Sie Ihr Protokoll je nach dem von Ihnen verwendeten Gerät.
    Wenn Sie Ihre Protokolle nicht mehr benötigen, können Sie sie mit der Schaltfläche Auswählen löschen.
Wenn Ihre Protokolle heruntergeladen sind, können Sie mit Ihren Daten in Emlid Studio arbeiten.
