Stato LED
Reach RS2/RS2+ dispone di diversi LED che vengono utilizzati come indicatori di stato per le diverse parti del sistema.
Batteria
Le spie sopra il pulsante di accensione indicano il livello di carica della batteria. Se l'animazione di caricamento è terminata, è possibile connettere il telefono a Reach.
Caricamento
Carica completa
In carica
Batteria scarica
Carica insufficiente per l'avvio
Rete
Durante l'avvio, Reach RS2/RS2+ entra in uno stato di scansione della rete e cerca le reti note a cui connettersi. Se non trova una rete nota, passa alla modalità hotspot.
Fisso:Trasmissione Wi-Fi
Fisso:Connesso alla rete Wi-Fi
Lampeggiante:Scansione delle reti
Stato RTK
Questo LED viene utilizzato per visualizzare lo stato RTK di Emlid Flow. Lo stato RTK ha due colori: bianco e blu. Il bianco indica le correzioni in entrata e il blu indica se le correzioni in uscita sono abilitate. Se quelle in uscita sono disattivate, ci sarà solo un LED bianco. Se abilitata, la luce passerà dal bianco al blu ogni due secondi.
Lampeggiamento lento:Singolo
Lampeggiamento veloce:Float
Fisso:Fix
Fisso:La correzione in uscita è attivata
Nessuno stato della soluzione
Alimentazione
Il LED sul pulsante di accensione mostra se il ricevitore è acceso o spento.
Alimentazione
