Conexión a Reach RS2/RS2+
Obtenga las fichas prácticas en su smartphone para trabajar sobre el terreno
Emlid Flow permite controlar los receptores Reach RS2/RS2+ con dispositivos iOS o Android. Con la aplicación, puede acceder a su receptor a través de una red Wi-Fi, configurarlo para la encuesta y recoger y replantear puntos.
En esta guía encontrará información sobre cómo conectarse a Reach RS2/RS2+ mediante la aplicación Emlid Flow.
El proceso de conexión tanto para dispositivos iOS como Android es similar.
Videoguía
El siguiente vídeo cubre el proceso de conexión a Reach RS2/RS2+ utilizando Emlid Flow.
Guía en texto
Ajustes de la conexión Wi-Fi
Establezca la conexión Wi-Fi entre su unidad Reach y su dispositivo.
- Encienda la unidad y espere hasta que se cargue
- Mire el LED de red del receptor para comprobar el modo:
Cuando Reach está en modo punto de acceso, comparte su propia red. En este caso, realice los siguientes pasos:
Abre la configuración Wi-Fi de su dispositivo y active la conexión Wi-Fi.
Busque una red con el nombre reach:XX:XX.
Escriba la contraseña emlidreach para conectarse a esta red.
Espere hasta que aparezca que se ha conectado correctamente a la red.
Cuando Reach está en modo cliente, está conectado a la red Wi-Fi externa. En este caso, realice los siguientes pasos:
Vaya a los ajustes de Wi-Fi en su dispositivo.
Conéctelo a la misma red Wi-Fi.
Conexión a Reach RS2/RS2+ mediante Emlid Flow
Una vez establecida la conexión Wi-Fi, puede conectarse a su unidad mediante Emlid Flow.
- Abra la aplicación
- Elija su unidad en la lista de dispositivos disponibles
Si solo hay un receptor, la aplicación intentará conectarse automáticamente a este Reach.
Cuando se conectes a su Reach, todos los LED parpadearán simultáneamente.
Una vez que se conecte a su Reach RS2/RS2+ a través de Emlid Flow, podrá acceder a los ajustes y configurarlo para el levantamiento.
