Saltar al contenido principal
Primera configuración
Obtenga las fichas prácticas en su smartphone para trabajar sobre el terreno
Esta guía explica cómo empezar a utilizar su Reach RS3.
Resumen
Para empezar a utilizar su Reach RS3, necesitarás lo siguiente:
  • El propio Reach RS3,
  • Un smartphone o una tableta con Android o iOS,
  • Una red Wi-Fi con acceso a Internet.
Instalación de ReachView 3
Para gestionar Reach RS3, descargue la aplicación Emlid Flow en su dispositivo móvil iOS o Android.
Descargar Emlid Flow
Utilizar Reach con dispositivos Android
Algunos dispositivos Android tienen la optimización de la batería activada por defecto. Asegúrese de desactivarlo para Emlid Flow para evitar la desconexión.
Encender el Reach RS3
Puede obtener más información sobre la fuente de alimentación en la guía Fuente de alimentación.
Para encender su Reach, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para encender la unidad.
  2. Espere unos 30 segundos hasta que los LED de encendido dejen de parpadear y el LED de red permanezca fijo en blanco.
Reach RS3 está emitiendo Wi-Fi.
Conectarse a Reach RS3
Utilizar Reach con un dispositivo Android
Apaga los datos móviles de tu dispositivo antes de conectarte al punto de acceso de Reach.
Para conectarse a su Reach, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Abra una lista de redes Wi-Fi en su smartphone o tableta.
  2. Conéctese a una red llamada reach:xx:xx.
  3. Escriba la contraseña de red: emlidreach.
Una vez se haya conectado correctamente al punto de acceso Reach, puede ir a Emlid Flow y conectarse a su red Wi-Fi.
Configuración de la conexión Wi-Fi
Asegúrese de que su red Wi-Fi utiliza la banda de 2,4 GHz.
Para conectar el Reach a su red Wi-Fi, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Abra Emlid Flow y seleccione su Reach de la lista.
  2. Pulse el botón Configurar Reach para abrir Updater y continuar con el proceso de configuración.
  3. Nombre a su Reach y aplique los cambios.
  4. Seleccione su red Wi-Fi de la lista de redes disponibles.
  5. Introduzca la contraseña y pulse Conectar.
El Reach RS3 dejará de emitir Wi-Fi y se conectará a su red. El LED de red parpadeará rápidamente mientras busca redes. Una vez que Reach se conecte a Wi-Fi, el LED de red se iluminará en azul fijo.
Cuando se establezca la conexión de Reach con la red Wi-Fi, podrá conectarse a su unidad mediante Emlid Flow:
  1. Conecte su smartphone o tableta a la misma red Wi-Fi.
  2. Abra la aplicación Emlid Flow.
  3. Elija su Reach en la lista de dispositivos disponibles.
    Si solo hay un receptor, la aplicación intentará conectarse automáticamente a este Reach.
    Si su dispositivo no se conecta a una red Wi-Fi, volverá a pasar al modo de punto de acceso. En ese caso, repita los pasos y vuelva a comprobar el nombre de red y la contraseña.
Actualización del firmware del Reach
Tras conectarse al Reach RS3, la aplicación comprobará las actualizaciones de firmware disponibles. Siga los pasos que se indican a continuación para obtener la última actualización:
  1. Espere a que Emlid Flow busque la última actualización. Si hay una actualización disponible, se iniciará el proceso de actualización.
    El proceso puede durar unos minutos.
  2. Cuando la actualización se haya completado, espera hasta que su Reach se reinicie.
  3. Espere a que el LED de red deje de parpadear, lo que indicará que el Reach RS3 se ha unido de nuevo a su red Wi-Fi. Cierre la página Updater.
  4. Actualice la lista de dispositivos disponibles.
  5. Elija su Reach en la lista de dispositivos disponibles.
Su Reach RS3 está listo para funcionar. Haz lo mismo con el resto de unidades.
