Conectando o Reach à Internet através de um modem integrado
Este guia mostra como conectar o Reach à Internet através do modem celular integrado para obter correções do seu serviço NTRIP.
Guia em vídeo
O vídeo abaixo cobre o processo de configuração de um cartão SIM e de ativação dos dados móveis.
Também é possível inserir um cartão SIM enquanto o Reach estiver ligado.
Guia em texto
Ligue o seu Reach à Internet através do modem celular incorporado seguindo as instruções abaixo.
Insira um cartão SIM
Certifique-se de que você tem um cartão nano-SIM. Você pode cortar o seu cartão SIM para o adaptar ao formato necessário.
Para inserir o cartão SIM no seu Reach, siga os passos abaixo:
Localize o slot do cartão SIM abaixo do selo preto.
Deslize a tampa metálica para a direita para destravar o slot.
cautionPara evitar danos ao slot, use-o com cuidado.
- Puxe a tampa para cima para abrir o slot do cartão SIM.
- Insira o seu cartão SIM na tampa metálica.
- Volte a colocar a tampa do slot na posição horizontal e deslize para a esquerda para travar o slot.
Ativação dos dados móveis
Quando o cartão SIM estiver inserido, conecte o seu Reach à Internet da seguinte forma:
Conecte o seu dispositivo ao hotspot do receptor utilizando o aplicativo Emlid Flow.
tipVocê pode ler como se conectar ao hotspot do receptor usando o aplicativo Emlid Flow no guia Conectando-se ao Reach.
Em Configurações, vá para a seção Dados móveis.
noteSe o cartão SIM exigir um código PIN, digite-o no campo pop-up da tela Dados móveis.
Configure as definições de APN.
tipEste passo é opcional. Se você não souber quais são suas configurações APN, entre em contato com sua operadora de rede.
Toque em Configurações de APN e digite seu APN.
Alguns cartões SIM podem exigir o preenchimento de todos os campos do menu dropdown.
Toque em Aplicar.
Ativar Dados móveis.
noteAlguns cartões SIM exigem a ativação da opção Roaming de dados para se conectar à rede.
tipSe você não conseguir se conectar a uma rede celular, faça o seguinte:
- Certifique-se de que você se encontra numa área com cobertura de rede celular.
- Verifique as configurações de APN.
Se ainda assim você não conseguir se conectar a uma rede celular, entre em contato com sua operadora.
Se tudo estiver correto, você verá barras de rede e o tipo de conexão ao lado do ícone da bateria. Once Reach connects to the Internet, you can set it up to get corrections from NTRIP service.
