Saltar al contenido principal
Primera configuración
Introducción
En este tutorial, te guiaremos por los siguientes pasos:
  • Instalación de la aplicación ReachView 3
  • Conexión y colocación de la antena GNSS
  • Alimentación del Reach
  • Conexión al Reach
Para ello, necesitarás el propio Reach, una antena GNSS externa, una red Wi-Fi con acceso a Internet y un smartphone.
Instalación de ReachView 3
Para gestionar Reach M2/M+, descargue la aplicación Emlid Flow en su dispositivo móvil iOS o Android.
Descargar Emlid Flow
:::precaución Uso de Reach con dispositivos Android
Algunos dispositivos Android tienen el ajuste Optimización de la batería activado por defecto. Asegúrese de desactivarlo para Emlid Flow a fin de evitar desconexiones.
Para conectar la antena al Reach, sigue los pasos que se indican a continuación:
Conexión de la antena
danger
Conecta el cable de la antena en la toma MCX del Reach M2.
danger
No debe haber obstáculos cerca de la antena que puedan bloquear la visibilidad del cielo a más de 30 grados sobre el horizonte. No pruebes el dispositivo en interiores o cerca de edificios. No cubras la visibilidad del cielo para las antenas con ordenadores portátiles, coches o tú mismo. El RTK requiere una buena visibilidad y recepción de los satélites.
Para aprender a colocar la antena correctamente, consulta la guía Colocación de la antena.
Para encender su Reach, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Coja el cable de Micro-USB a USB que viene con el paquete.
  2. Conecte el extremo Micro-USB del cable al puerto Micro-USB del Reach y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación de 5 V, como un banco de alimentación USB, un adaptador USB de pared o el puerto USB de un ordenador.
No enchufes dos fuentes de alimentación al mismo tiempo, ya que podría dañar el dispositivo.
Después de encender el dispositivo, el LED de red parpadeará durante unos 30 segundos y luego se iluminará. Ahora el Reach está transmitiendo Wi-Fi.
Puede obtener más información sobre la fuente de alimentación en la guía Fuente de alimentación .
Conexión al Reach
:::precaución Uso de Reach con un dispositivo Android
Apaga los datos móviles de tu dispositivo antes de conectarte al punto de acceso de Reach.
Para conectarse a su Reach, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Abra la lista de redes Wi-Fi de su smartphone o tableta.
  2. Conéctese a una red llamada reach:xx:xx.
  3. Escriba la contraseña de red: emlidreach.
Para conectarte a tu Reach, sigue los pasos que se indican a continuación:
Configuración de la conexión Wi-Fi
Una vez que te hayas conectado correctamente al punto de acceso del Reach, puedes ir a ReachView 3 y configurar la conexión a tu red Wi-Fi.
Asegúrate de que tu red Wi-Fi utiliza la banda de 2,4 GHz.
Para conectar el Reach a su red Wi-Fi, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Abra Emlid Flow y seleccione su Reach de la lista.
  2. Pulsa el botón Configurar Reach para abrir el Actualizador para el proceso de configuración posterior.
  3. Nombre a su Reach y aplique los cambios.
  4. Seleccione su red Wi-Fi de la lista de redes disponibles.
  5. Introduzca la contraseña y pulse Conectar.
El Reach M2/M+ dejará de emitir Wi-Fi y se conectará a tu red. El LED de red parpadeará rápidamente mientras busca redes. Una vez que el Reach se conecta a la Wi-Fi, el LED comenzará a parpadear lentamente.
Cuando se establezca la conexión de Reach con la red Wi-Fi, podrá conectarse a su unidad mediante Emlid Flow:
  1. Conecte su smartphone o tableta a la misma red Wi-Fi.
  2. Abra la aplicación Emlid Flow.
  3. Elija su Reach en la lista de dispositivos disponibles.
    Si solo hay un receptor, la aplicación intentará conectarse automáticamente a este Reach.
Si su dispositivo no se conecta a una red Wi-Fi, volverá a pasar al modo de punto de acceso. En ese caso, repita los pasos y vuelva a comprobar el nombre de red y la contraseña.
Actualización del firmware del Reach
Tras conectarse al Reach M2/M+, la aplicación buscará las actualizaciones de firmware disponibles. Siga los pasos que se indican a continuación para obtener la última actualización:
  1. Espere a que Emlid Flow busque la última actualización. Si hay una actualización disponible, se iniciará el proceso de actualización.
    El proceso puede durar unos minutos.
  2. Cuando la actualización se haya completado, espera hasta que su Reach se reinicie.
  3. Espere a que el LED de red deje de parpadear, lo que indica que el Reach M2/M+ se ha unido de nuevo a su red Wi-Fi. Cierre la página Actualizador.
  4. Actualice la lista de dispositivos disponibles.
  5. Elija su Reach en la lista de dispositivos disponibles.
Su Reach M2/M+ está listo para funcionar. Haz lo mismo con el resto de unidades.
Después de la primera configuración
